查看: 591|回复: 10
关于apm
发表于 2014-4-19 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm飞控,2.52和2.6有什么区别啊?哪个好些?
发表于 2014-4-19 09:45 | 只看该作者
区别就是后者少了罗盘,需要外置GPS自带罗盘。
 楼主| 发表于 2014-4-19 09:50 | 只看该作者
那就是2.52好?
发表于 2014-4-19 10:14 | 只看该作者
zlynn 发表于 2014-4-19 09:50
那就是2.52好?
思考题;为什么版本低的板载电子罗盘,而版本高的反而不带电子罗盘呢?
发表于 2014-4-19 10:21 ——“来自手机” | 只看该作者
2.6外置罗盘干扰小  没也有gps也可以单买罗盘模块一个20+而已    个人认为2.6好罗盘干扰小     2.52也可以用外置罗盘 只需要在板子上把内置罗盘的连接断掉就可以了      x宝上都有介绍啊    要多潜水
发表于 2014-4-19 10:23 | 只看该作者
那就是2.52好?
可以这么理解,内置的罗盘可以不用,当2.6使用
发表于 2014-4-19 10:25 | 只看该作者
2.6是2.52的后续版本,可能发现内置罗盘容易在安装不当的时候被干扰,所以改进了一下,外置了,降低被干扰的可能。
发表于 2014-4-19 10:31 | 只看该作者
dukong 发表于 2014-4-19 10:25
2.6是2.52的后续版本,可能发现内置罗盘容易在安装不当的时候被干扰,所以改进了一下,外置了,降低被干 ...
这思考题是让楼主做的,不必告诉我
补充一句:罗盘是感应地球磁场,相对位移十几厘米读数不会发生差异,所以不必像陀螺和加速度传感器那样要尽量安装在模型的中心,完全可以和GPS天线一起安装,力求远离本地电子设备电磁干扰
发表于 2014-4-19 10:34 | 只看该作者
2.52 内置罗盘 也可改为外置,比较灵活比 2.6好。2.6=2.52 去掉罗盘的简化版本。
发表于 2014-4-19 10:36 | 只看该作者
2.52不要GPS也可以飞,2.6就必须要带罗盘的GPS。
 楼主| 发表于 2014-4-19 13:16 | 只看该作者
不带罗盘的gps就难飞?
