查看: 692|回复: 9
用naza lite,机机自转,求解???
发表于 2014-4-19 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞控是naza lite ,机架是450,电机2212,遥控天7的,往前推的时候,有时候飞机一边前进一边自转,向右转,这是怎么回事,用过的朋友有这种情况吗
发表于 2014-4-19 17:47 | 只看该作者
看看桨有没有装错
发表于 2014-4-19 17:48 | 只看该作者
第二个原因就是电机转向不对, 航向角感度太低,大浆方向装反
发表于 2014-4-19 18:08 | 只看该作者
第一,检查电机转的方向,第二,检查浆是否装错。仔细看说明书检查吧
发表于 2014-4-21 15:17 | 只看该作者
你把GPS校准再飞试试。
 楼主| 发表于 2014-4-22 23:05 | 只看该作者
不,不是桨装错那么自转的厉害,有时候会自转下
 楼主| 发表于 2014-4-22 23:08 | 只看该作者
飞机能正常飞行,就是偶尔推油的时候会自转,因为油门和方向是在一根摇杆上,会不会是遥控的问题
 楼主| 发表于 2014-4-22 23:12 | 只看该作者
百变随心 发表于 2014-4-21 15:17
你把GPS校准再飞试试。
校准过,还是这样
发表于 2014-4-22 23:20 | 只看该作者
不锁尾,关注下
发表于 2014-12-7 14:49 | 只看该作者
应该是舵向角感度偏低
