查看: 1907|回复: 27
轴距1.1米 大四轴 试飞报告 有详细配置
发表于 2014-4-19 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先报配置   轴距1.1米 20MM碳管(偏细了震动偏大手机地面站显示震动4) XA650的加厚中心板(直径太小了)   零度X4飞控 GL808 kv100电机 好赢铂金30A  6S10000ma  28寸碳桨 起飞重量3.9公斤(偏轻了)飞控用的默认参数(改天调整各项参数)  无风时飞行较稳,有点风就晃得厉害 下降快点晃动率严重(还的调整几个感度)基本悬停50多分钟 3.6报警
发表于 2014-4-19 19:15 | 只看该作者
图片都倒了
发表于 2014-4-19 19:22 | 只看该作者
发表于 2014-4-19 19:26 | 只看该作者
电机多少钱出?有意。
发表于 2014-4-19 19:29 | 只看该作者
lz的图片传的有点意思
 楼主| 发表于 2014-4-19 19:36 | 只看该作者
87654321 发表于 2014-4-19 19:26
电机多少钱出?有意。
今天第一次处女飞,电机还没磨合好呢,磨合好了再买
 楼主| 发表于 2014-4-19 19:37 | 只看该作者
hrbey0451 发表于 2014-4-19 19:29
lz的图片传的有点意思
怎么传上去都是倒着的,郁闷,用手机看可以调整下手机
发表于 2014-4-19 19:41 | 只看该作者
排队1
发表于 2014-4-19 19:51 | 只看该作者
感谢楼主治好了我多年的颈椎病
发表于 2014-4-19 19:53 | 只看该作者
听说这样可以治疗颈椎病
发表于 2014-4-19 19:55 | 只看该作者
请教楼主:做这么大尺寸的4轴目的是什么?是为了提高留空时间吗?
发表于 2014-4-19 19:58 | 只看该作者
3.9KG50分钟,电机效率
 楼主| 发表于 2014-4-19 20:08 ——“来自手机” | 只看该作者
是为了提高留空时间,主要是没有玩过这么大轴距的,试试飞着什么感觉
发表于 2014-4-19 20:24 | 只看该作者
恩,楼主是贯彻大桨高效、低耗的规则,但是恐怕有效控制高力效更重要。
加油!
台湾现在有人类似的4轴,留空时间为80分钟。
它的轴距是650
现在发外部链接居然需要审核,复制下面的链接(删除中间空格)去看看吧
w w w . rctw . net/thread-284427-1-1 . html
 楼主| 发表于 2014-4-19 20:37 ——“来自手机” | 只看该作者
加油!
轴距650,多大电池
发表于 2014-4-19 20:44 | 只看该作者
雪哥 发表于 2014-4-19 20:37
轴距650,多大电池
14楼已发链接,自己去看吧
发表于 2014-4-19 20:56 | 只看该作者
转发,来源:RCTW
这是留空80分钟4轴的配置和图片(因视频发在youtube,大 陆没法观看,所以没有转发)
配置如下:
機架:軸距650mm的四軸
電變:好盈柏金30A OPTO
BEC:好盈3A UBEC
馬達:T-Motor MN3508-29 380KV
電池:10Ah 6S Lipo
槳:飛越1755(或1555)尖翼
飛控:APM 2.5+LEA-6H GPS+XL-MaxSonar EZ4聲納
圖傳:5.8g TS832 ,接收:23dB大平板
數傳:XBee PRO 900MHZ  ,接收:TCP中繼
遙控:RMILEC 433Mhz增程
DV:Foxtech Horyzon HD camera V3+豆乾雲台
发表于 2014-4-19 21:03 | 只看该作者
飞来不想飞为止
发表于 2014-4-19 21:18 | 只看该作者
要是没有GPS定点功能,50分钟下来手指抽筋。
50多分钟很不错,17楼的台湾同胞的四轴也牛逼啊
