查看: 1603|回复: 23
x5大桨扫了一次,换过大桨后,推油门机身非常抖,求解
发表于 2014-4-20 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚在楼下x5第一次飞,哪知道sk540修正方向反了,导致还没飞起来,方面反的,大桨打到地上,把一副大桨报销了,刚了一副大桨后,修正调好之后,在起飞,油门一推大桨转起来之后,机身就非常抖,导致我都不敢推油门了,把大桨和尾桨拆了试,也不觉得有多抖,不知道是不是大桨扫到地上,主轴或者横轴弯了?还是我这副大桨,上面有一点点磕碰有影响呢?第一次起飞的时候,机身一点也不抖,fuck了 新机器
发表于 2014-4-20 10:41 | 只看该作者
拆了查吧,一定是哪根轴弯了。
发表于 2014-4-20 10:42 | 只看该作者
应该是主轴横轴弯了,先不要装大桨,通电后目测一下
发表于 2014-4-20 10:50 | 只看该作者
应该是轴弯了
发表于 2014-4-20 11:01 | 只看该作者
大桨坏了一般都要检查横轴和主轴
发表于 2014-4-20 11:03 | 只看该作者
拆掉桨和刹车盘,转起来之后看一下刹车盘螺丝那里就知道主轴是不是弯了
另外起飞前,会存在某个转速共振,再快一点就好了
发表于 2014-4-20 11:29 | 只看该作者
主轴和横轴都有可能弯了。。
发表于 2014-4-20 11:34 | 只看该作者
发表于 2014-4-20 11:40 | 只看该作者
自作孽
发表于 2014-4-20 11:59 | 只看该作者
把主和横轴拆出来,放到平的玻璃台上一滚动,就知道有没有弯,这是不花钱的好方法,如还抖,大桨做个平衡,检查其它有没有松或虚位。
 楼主| 发表于 2014-4-20 13:59 | 只看该作者
主轴和横轴我都换了,现在起飞是不抖了,但是悬停有些抖, v3 100电调, 螺距 -20 0 100  油门 0 45 69 85 100 暂时没用定速,悬停看看稳定性怎么样的
发表于 2014-4-20 19:55 | 只看该作者
主轴横轴弯了
发表于 2014-4-22 18:40 | 只看该作者
调平大桨
发表于 2014-4-22 22:58 | 只看该作者
x5炸鸡了剪形臂也容易变形,检查一下
 楼主| 发表于 2014-4-23 09:32 | 只看该作者
zjm5108 发表于 2014-4-22 22:58
x5炸鸡了剪形臂也容易变形,检查一下
我把主轴横轴换过之后,起飞抖动没了!现在就是飞起来之后有点抖 换了副新桨,到时在试试
发表于 2014-4-23 10:05 | 只看该作者
重新调试下陀螺仪,也许拆装后机械上有变化,斜盘感度也降低试试
 楼主| 发表于 2014-4-23 10:15 | 只看该作者
恩!昨晚换了桨,把中立点稍微调了一下,到时在试一下!
发表于 2014-4-23 10:16 | 只看该作者
横轴、主轴发生过炸机后一定要检查,在一个就是大桨平衡
修正方向没检查,这不是小失误大损失嘛
 楼主| 发表于 2014-4-23 10:20 | 只看该作者
修正方向没检查,这不是小失误大损失嘛
没想到大桨扫地,主轴或者横轴也会有点变形!陀螺仪摆放的位置和原来不一样了,方向反了,没太注意修正方向!
发表于 2014-4-23 10:28 | 只看该作者
bbqcssc 发表于 2014-4-23 10:20
没想到大桨扫地,主轴或者横轴也会有点变形!陀螺仪摆放的位置和原来不一样了,方向反了,没太注意修正方 ...
本来是蹲下检查一下,调一下设置,最多一分钟的事,现在又要拆机检查
我以前也发生过,好在升空前动了一下副翼,发现不对,避免了炸机
