查看: 4005|回复: 23
感谢贴,还有naza lite 无GPS下能稳多少?
发表于 2014-4-20 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    先前NAZA lite 两次微炸...
    感谢我前两帖子,各位肯花时间看帖,敲字回复!感受到了大家的关爱...学习了电调校准方法(以前潜水时候没看过),可惜没人带。。。继续学习,多潜水,看帖,目前想懂点无头模式,定高,定点,naza lite只不过初步,以后升级...
    今天重新检查接线,设置遥控,校准电调,遥控....预热5分+,成功飞起来,很正...可惜,飘...并且很远...
问题1:无GPS,无头模式,定高,定点能实现吗?
问题2:混控是指什么,遥控的混控设置为什么设定那些值?
问题3:问下naza lite 继接下来能够调什么别那么飘?
作为新手,可能问题有点低级...当然我会赶紧查资料!摆脱小白从自己做起!
再次感谢过去对我热心行帮助的模友!
发表于 2014-4-20 23:38 | 只看该作者
电子说明书里有330/450推荐的感度。没有gps(指南针在gps那个里面)还能无头?定高是气压计,399的飞控里有。混控,不用设置吧。
发表于 2014-4-21 00:08 | 只看该作者
遥控器设置为固定翼模式。最好关掉所有的混控
发表于 2014-4-21 00:09 | 只看该作者
NAZA无GPS想定点的话,需要仔细调整飞机的重心和平衡。外加风骚的操作……没别的办法
发表于 2014-4-21 00:33 | 只看该作者
NAZA的罗盘包含在GPS里面
所以 没有GPS  只有自稳和定高
想要没有GPS而不漂是基本上不可能的,就连客机上用的高级惯导设备一程飞下来据说都飘几海里
只能是尽量保证飞控装平
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:28 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2014-4-21 00:33
NAZA的罗盘包含在GPS里面
所以 没有GPS  只有自稳和定高
懂了……
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:31 | 只看该作者
风骚也不是说能就能的啊
发表于 2014-4-21 11:03 | 只看该作者
上GPS模块吧
 楼主| 发表于 2014-4-21 11:45 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-4-21 11:03
上GPS模块吧
GPS 600吧。。。感情直接买个APM好些吧
发表于 2014-4-21 12:39 | 只看该作者
我也没GPS,感觉挺好飞的
 楼主| 发表于 2014-4-21 12:41 | 只看该作者
zshengchu 发表于 2014-4-21 12:39
我也没GPS,感觉挺好飞的
确实好飞啊,可是飘的厉害。。。大连风大有一定原因吧
发表于 2014-4-21 12:49 | 只看该作者
大风肯定飘啊...
所以要有好操作,我这里的风也挺大的
发表于 2014-11-21 01:30 | 只看该作者
我的也没有GPS 航线飞行掉高严重,各位有好的解决方案么?
发表于 2014-11-21 22:54 | 只看该作者
掉高是感度没有调好
发表于 2014-11-22 02:38 | 只看该作者
贵州新手飞 发表于 2014-11-21 22:54
掉高是感度没有调好
具体应该调什么?基本感度,姿态感度,垂直感度?  我的配置是DJI F450机架 naza lite 飞控(无GPS)3110 kv470电机 搭配1045桨 6S 2700mah锂电  悬停状态20分钟左右。
发表于 2014-11-22 16:31 | 只看该作者
mx小杨 发表于 2014-11-22 02:38
具体应该调什么?基本感度,姿态感度,垂直感度?  我的配置是DJI F450机架 naza lite 飞控(无GPS)3110 ...
垂直感度的问题
好像是低了飞航线容易掉高。如果稍微掉一点高度是正常的。多了就要调节垂直感度
发表于 2014-11-24 13:30 | 只看该作者
原来动力还可以这样配……
发表于 2014-11-24 18:40 | 只看该作者
hcucumber 发表于 2014-11-24 13:30
原来动力还可以这样配……
可以,现在飞机调好了,不是感度的问题,是动力太大了,换成了4s  电池,电机桨不变,飞航线20分钟妥妥的。
发表于 2014-11-24 18:49 | 只看该作者
感度调好了无风下定的还行, 稍微有一点点风没有GPS肯定会飘飘·····
发表于 2014-11-24 21:32 | 只看该作者
无GPS的话飘是不可避免的,GPS其中一个最常用、最重要的功能就是定点~
