查看: 1501|回复: 18
我的无刷转一下就停了,用的辉胜18a电调,着急呀
发表于 2005-11-8 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
辉胜18a电调接上自做的光驱无刷电机,电调开机时有开机声,油门推到一半,电机才轻微的转一下,接着就不转了(我做的两个无刷都这样),是我做的无刷不行呀还是电调需要进行开机设置呀? 无刷电机我用的星形绕线法,双线绕了12圈,请网友们讲一下
发表于 2005-11-8 20:25 | 只看该作者
磁铁有没有贴错.
 楼主| 发表于 2005-11-8 20:53 | 只看该作者
原帖由 kcy 于 2005-11-8 20:25 发表
磁铁有没有贴错.
因为初次弄无刷,我本想实验一下,磁铁暂时没换,线圈必需绕均匀吗?
发表于 2005-11-8 21:27 | 只看该作者
16圈
星型是16圈
发表于 2005-11-8 21:41 | 只看该作者
估计是绕错线了
发表于 2005-11-8 22:03 | 只看该作者
改接Y型试试,再不行可能铁心线圈扎数不一至.
发表于 2005-11-8 23:40 | 只看该作者
找个现成的马达证明是电调问题还是电机问题呀.
电机装错或者绕错线也是这样的.
电调坏也会这样.
发表于 2005-11-9 17:51 | 只看该作者
是不是保护电压设的不正确,电调进入低电压保护状态了呢?
 楼主| 发表于 2005-11-9 20:26 | 只看该作者
今天又把电机重绕了一下,0.35双线绕九圈,纯粹是测试。油门行程只有四个格,一开始还能调速,油门推大了就停转了,试了好久都这样,过了一会,又和昨天一样,转一下又不转了。手头又没有现成的电机测试,百思不得其解,郁闷死了。
 楼主| 发表于 2005-11-9 20:30 | 只看该作者
我可不希望是电调的问题,又不知到辉胜包不包换,我可是昨天才开始用这电调的。就算辉胜包换,一来一去,光路费就40元呀
 楼主| 发表于 2005-11-9 20:32 | 只看该作者
原帖由 fox 于 2005-11-9 17:51 发表
辉胜电调怎样设保护电压,就插拔那个跳线吗?
发表于 2005-11-9 21:01 | 只看该作者
考虑一下进角的问题
 楼主| 发表于 2005-11-9 21:32 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2005-11-9 21:01 发表
考虑一下进角的问题
无刷电机怎样调进角?我只听说过有刷的可以调进角的
 楼主| 发表于 2005-11-9 22:53 | 只看该作者
对了,我用的是手头上的一块镍镉电池测的,因为邮购的锂电还没到货。电池9.6伏,才700毫安,昨天没充电时有8.5伏,测试时接万用表一块测的电压。接电调,降到7.4伏,一推油门竟然降到3.6伏。因为没有别的电池(别笑话,因为以前是玩油鸡,才刚接触电机),索性充电,结果到11伏,拔跳线。再测试时,油门行程只有四个格,一开始还能调速,油门推大了就停转了,试了好久都这样,过了一会,又和昨天一样,转一下又不转了。
 楼主| 发表于 2005-11-10 19:57 | 只看该作者
没人回答,顶上去
 楼主| 发表于 2005-11-10 20:00 | 只看该作者
up
 楼主| 发表于 2005-11-10 20:01 | 只看该作者
up
 楼主| 发表于 2005-11-10 20:02 | 只看该作者
再顶一次
发表于 2005-11-10 20:19 | 只看该作者
搞个成品电机试试吧,辉盛的电调,对自制CD无刷支持不好
