查看: 6392|回复: 25
坑爹APC的MR桨
发表于 2014-4-21 22:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APC的MR系列多轴桨出了很久了,不过貌似用的人不多,估计都去买Tmotor的碳桨去了。做架四轴,用两幅SF系列1238的慢速桨,顺便也弄多两幅MR1245试试。
此时桨到之后发现一个非常坑的地方,SF系列的桨都有配两个不同轴径的垫圈(实话说APC也太坑了,就配两个,国内的很多桨都配5到6个垫圈任君选择)
但是MR的桨居然一个都不配,放到Tmotor的3515电机桨夹轴上左右晃动有0.5mm,你不配也算了吧,就连12寸MR桨的垫圈孔都和12寸SF桨的不一样,看来想换过来用都不行。
APC的桨在模界名声算是不错的,尤其是很多人喜欢拿美军一些小型无人机也用APC桨这事津津乐道。(实际上根本就不是这样的情况,非核心技术外包是很多ZF企业都会用的策略,现在美国国防预算卡得越来越严,而且大把事情做,像开发套桨这种事就没啥必要,NASA也没这空,民间既然有成熟的产品那就直接用就好了)
但是真心说apc桨的表面质量实在太渣了,模具铣削的刀痕清晰可见,都可以一道道给数出来,甚至在某些位置还有异常突起。在桨根和轴那里结合面做得更差。国内做模具的都没做到这么差的水平。
用起来感觉也没啥特别的,无论是在效率还是平衡方面。
美国佬的东西很多时候设计时真的不错,不过做的东西很多都是大老粗不注重细节
看来山姆大叔的号召力还是挺强的。
发表于 2014-4-21 22:23 | 只看该作者
我只能说,一般人得不到的东西,往往想的很美好
发表于 2014-4-21 22:35 | 只看该作者
米帝的这些产品,应该是实用性为主吧,要外观,找大路货吧!!!!哈哈哈哈
个人觉得JXF桨比APC桨表面好太多了,完全一个天上一个地下,但都宁愿APC,省心
发表于 2014-4-21 23:16 | 只看该作者
话说我apc1238觉得还是很细腻的
发表于 2014-4-21 23:22 | 只看该作者
路过看看
发表于 2014-4-21 23:24 | 只看该作者
可以等 RAY-TEAM的桨 ,估计下月就下线了 样品我在用 很不错
发表于 2014-4-21 23:31 | 只看该作者
我用过APC新款的1655桨,没有桨垫确实不行,还有感觉效率不行呀
 楼主| 发表于 2014-4-21 23:47 | 只看该作者
有没做过对比
发表于 2014-4-21 23:52 | 只看该作者
3点多美刀6套你说的桨垫,不贵.
 楼主| 发表于 2014-4-21 23:56 | 只看该作者
benniewang 发表于 2014-4-21 23:52
3点多美刀6套你说的桨垫,不贵.
贵倒不是很贵,但是这种销售方法实在不妥
发表于 2014-4-22 00:53 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-4-21 23:56
贵倒不是很贵,但是这种销售方法实在不妥
在美国,这样卖东西很正常的,区别对待不同需求的客户,另一方面也能在大部分用户身上赚更多的钱,但对于一小部分用户,还是能省钱的。
我年初在买了个发电机,上面只有一个标准插头,还有一个是rv的。如果买他们公司提供的rv转标准插头线,短短20厘米一根,就是将近50美刀。我去电气商店买了rv插头,标准插头和一截电线,花了15刀就搞定了。
发表于 2014-4-22 13:35 | 只看该作者
MR系列的桨我也有。没有垫圈,需要另购。郁闷
发表于 2014-4-28 10:55 | 只看该作者
benniewang 发表于 2014-4-22 00:53
在美国,这样卖东西很正常的,区别对待不同需求的客户,另一方面也能在大部分用户身上赚更多的钱,但对于 ...
是这道理,我老美Red摄影机电池挂板组件原配要一万多,我自己Diy,800元搞定
发表于 2014-4-29 01:29 | 只看该作者
看这个做工感觉还没有DJI 9443的浆好
还有不知道楼主有没有用过Graupner的浆 我看见国外很多人都在使用这个浆,但是我不知道这个浆纠结效率高不高 ,也不敢盲目跟风、单桨售价也要60+一根 如果楼主使用过可以介绍下吗?
发表于 2014-11-11 18:13 | 只看该作者
我是做CNC塑胶模具的 这是CNC的刀损了 后期省模也不到位  国内垃圾模具厂都不会出这样的模具
发表于 2014-11-11 23:26 | 只看该作者
现在多旋翼都是用DJI的设计,你看各个整机厂用谁家的就知道了,他们选择拷贝谁的时候肯定是测试对比了的,华坑,3DR的IRRIS+都是抄了个DJI9443,你看Tmotor也改变风向开始抄DJI的9443了。 APC是2010年之前的标杆了。
发表于 2014-11-12 00:13 | 只看该作者
这个在电机轴上绕一圈绝缘胶布,不是黑布那种,OK,解决,否则飞一会你的飞机桨歪了会引起汪汪汪的共鸣声
发表于 2014-11-12 00:32 | 只看该作者
大家确定这个不是仿冒或者瑕疵品?
发表于 2015-2-27 10:56 | 只看该作者
我会告诉你其实是国内造的么?
发表于 2015-2-27 11:11 | 只看该作者
表面不好看是真的,垫圈不好买也是真的,但是配上垫圈使用,效率真心高也是亲身体会,头像上这架就是这么用的
