查看: 936|回复: 18
又抖又唱,请大家帮看看我的450SP是什么情况吧
发表于 2014-4-23 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大上周在飞行中(悬停模式),突然失去动力,还好没有什么高度平稳降落,疑似电调故障,重新接电,就出现了如下情形,直接晕了,所以请万能的论坛的大神们帮忙看看
配置是亚拓的450SPORT,全部原厂套装,410.420-GP780.RCE-BLX35。控T8FG,6208SB接收。
视频中可见尾舵机频繁抖动,斜盘舵机也抖,现在不知道是什么原因造成的。飞机没有炸过。每周飞行小于4个起落吧,大约2年,一直好好的
发表于 2014-4-23 16:31 | 只看该作者
把那个闹钟关了,抖动节拍频率一致
看样子像是输出信号或电压不稳,用替换法试一下尾舵机、电调、接收机看看吧。
发表于 2014-4-23 17:22 | 只看该作者
听声音电调进入设置模式
 楼主| 发表于 2014-4-23 17:22 | 只看该作者
126P 发表于 2014-4-23 16:31
把那个闹钟关了,抖动节拍频率一致
看样子像是输出信号或电压不稳,用替换法试一下尾舵机、电调、 ...
确实,节拍器...谢谢你提的建议!
 楼主| 发表于 2014-4-23 17:25 | 只看该作者
450阿帕奇 发表于 2014-4-23 17:22
听声音电调进入设置模式
是的,电调这提示音不正常,但是为什么尾舵机抖呢?确实是先出现了熄
先出现了熄火
 楼主| 发表于 2014-4-23 19:58 | 只看该作者
自己再顶一下~
发表于 2014-4-23 20:09 | 只看该作者
电调从新设置下,尾舵机先拔掉,直接插接收机看看,
 楼主| 发表于 2014-4-23 20:57 | 只看该作者
谢谢!!
发表于 2014-4-23 21:01 | 只看该作者
这故障没见过
发表于 2014-4-23 21:41 | 只看该作者
可以舵机单插看看是否跳舵,这故障可能几种原因造成
发表于 2014-4-23 22:30 | 只看该作者
帮顶,哈哈。
发表于 2014-4-24 09:20 | 只看该作者
这电调是有多不安分呀…还好不是在天上
发表于 2014-4-24 21:01 | 只看该作者
换个舵机插到陀螺仪上看看是不是陀螺仪问题,把舵机直接插到接收机上看看是不是舵机问题
 楼主| 发表于 2014-5-10 13:52 | 只看该作者
RE: 又抖又唱,请大家帮看看我的450SP是什么情况吧
把尾舵从陀螺仪上拔下,换到副翼同到上,舵机没有调舵现象,看来不是舵机的问题吧?
发表于 2014-5-10 13:56 | 只看该作者
怎么听着像快板呢,就是没词!
 楼主| 发表于 2014-5-10 14:01 | 只看该作者
在把副翼那个舵机插到陀螺仪上,没反应,
我是新建立的模型,若果没做设置的话,没有反应正常吗?
 楼主| 发表于 2014-5-10 14:10 | 只看该作者
新建模型各通道是默认的
 楼主| 发表于 2014-5-10 14:34 | 只看该作者
马达已经拔了,无意中摸到电调是温热的。
诶……
