查看: 1732|回复: 20
进京一趟,分享【飞机上飞机】经验
发表于 2014-4-24 20:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这次去北 京,带了一个四轴一个Y6,大部分电池都提前顺丰走陆路运走了,从杭州到北 京也就两天,担心丢失可以选择保价;    真不能陆运,分一下每人带两块,机场的规定是每人不超过160Wh(wh容量计算:标准电压v*电池电量ah)
    设备箱也是直接走顺丰,里面各种设备太多,过安检十有八九被扣。设备箱一般也走陆路,因为有电池。
    但是飞机顺丰死活不寄,看上去就很容易坏,也没那么大的包装
    说说坐飞机能带的东西吧。
    之前担心无刷电机强磁不让过,机场也贴着海报说不能带磁性物品,但三次安检都平安无事,看来是没问题的;
    螺旋桨可能因为尖利不让过,我的做法是带碳纤维桨的Y6折叠后放进书包里,另一个10寸桨的四轴拿在手上,也没人阻拦;
    进京离京两趟,都没用托运,带了一块4S4200电池(吐槽一下某D开头电池,其中一片极不平衡),学习前人贴了标签,安全过关。
    像电烙铁之类的尖利物品,在杭州安检第一次没让过,换了个窗口让过了;但在北 京机场就不行了,首都机场安检要严格些,只能托运。下次要带可以在烙铁头上套个大的金属管试试。
    还有螺丝刀也是很危险的,我带了30合一的那种,两次都不让过,还好带的是八块钱一套的那种,直接丢弃了。    这次没带热熔胶,因为顺丰空运不让运,估计带在身上也会被拦下。
    提醒:如果要托运,提前准备好包装。
    遥控器,随身带吧,托运非砸坏不可。
    总结:如果要带的东西太多,还是选择铁路比较靠谱;要坐飞机,得提前把需要带的东西都准备好,提早到机场,以防紧急情况。当然,带飞机上飞机的前辈太多了,如果我有什么说的不对的,还请指正。
    最后爆张美照上首页
发表于 2014-4-24 20:18 | 只看该作者
感谢分享经验,标签怎么做有文章参考么?
 楼主| 发表于 2014-4-24 20:22 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-4-24 20:18
感谢分享经验,标签怎么做有文章参考么?
把容量 电压标示一下就可以了,全白色+黑字标示+XX科技电池。我用的是以前画过的杂牌电池贴纸
发表于 2014-4-24 20:37 | 只看该作者
做飞机就是麻烦啦
发表于 2014-4-24 20:42 | 只看该作者
支持分享
发表于 2014-4-24 20:55 | 只看该作者
去年十二运期间,这类低慢小的设备在运动场附近全部禁止,抓一个扣一个
有的机场查的真心松,年初从张家界机场上飞机,一架EVO、一架FY650,一堆设备和工具,除了电池发顺丰回北 京,其他的东西全是上飞机带走的,其中一把小刀和一个小剪子我忘拿出来了,放在大衣的兜里过安检也没被掏出来。
发表于 2014-4-24 20:56 | 只看该作者
不错
发表于 2014-4-24 21:25 | 只看该作者
会飞的企鹅 发表于 2014-4-24 21:06
。。。。我的飞机一般都是比赛用才会需要上飞机。。。。一般一架航班80%以上全是我们上海队的。。。。一个 ...
人多力量大啊。差不多算是包机了。。。
发表于 2014-4-24 21:38 | 只看该作者
用硝化棉干什么?
发表于 2014-4-24 21:43 | 只看该作者
不错
发表于 2014-4-24 21:49 | 只看该作者
顶,学习了
我正考虑回老家的时候,坐飞机怎么带多轴
发表于 2014-4-24 21:59 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-4-24 22:24 | 只看该作者
嘿嘿,知道了
发表于 2014-4-24 22:33 | 只看该作者
出京没人管,进京查的很严。那次我去宁夏玩回北 京连那种折叠的小刀都不让带,也就5cm。
发表于 2014-4-24 22:44 | 只看该作者
火车让带吗?
发表于 2014-4-24 22:58 | 只看该作者
路过学习.
 楼主| 发表于 2014-4-24 23:27 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-4-24 20:55
有的机场查的真心松,年初从张家界机场上飞机,一架EVO、一架FY650,一堆设备和工具,除了电池发顺丰回北  ...
也只有客流量大的机场查的严
 楼主| 发表于 2014-4-24 23:30 | 只看该作者
人多力量大,像我一个人去,设备又业余,就容易被拦下
 楼主| 发表于 2014-4-24 23:32 | 只看该作者
spffpv 发表于 2014-4-24 22:44
火车让带吗?
飞机让带的,火车肯定行
