查看: 684|回复: 16
谁知道这个涵道好飞不?
发表于 2014-4-24 20:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-4-24 20:16 | 只看该作者
应该好飞,记住装起落架!看我的帖子
发表于 2014-4-24 20:17 | 只看该作者
最好飞的涵道机
 楼主| 发表于 2014-4-24 20:22 | 只看该作者
Führer 发表于 2014-4-24 20:16
应该好飞,记住装起落架!看我的帖子
发错图了。。 配置Thunder Blade   長度:890mm
翼展:760mm
飞行重量:850克
电子设备参考(空机价格不包含)
舵机 :5个 9克
电调 :根据涵道马达电流来匹配 40-60A
电池 3S 2200 25C- 4S 2200 25C
涵道:可选用64MM
遥控:4通以上
发表于 2014-4-24 20:28 | 只看该作者
你是新手吗
发表于 2014-4-24 20:29 | 只看该作者
如果是,先练一练其他,别上函道
 楼主| 发表于 2014-4-24 20:32 | 只看该作者
飞塞斯纳和3D机这  没整过速度快的,这个当入门涵道行不?
发表于 2014-4-24 20:35 | 只看该作者
你看过他的介绍吗?每小时90到100公里还可以接受,但超过200的有点困难。
发表于 2014-4-24 21:20 | 只看该作者
红箭,最好飞的70函道机了…………
发表于 2014-4-24 21:28 | 只看该作者
这个飞机不能算是函道机!!   比塞斯纳略快 !!
发表于 2014-4-24 21:32 | 只看该作者
Thunder Blade   这个飞机有一定难度。对新手来说很难,对老鸟来说不够刺激。比飞翼的F16难度大,比蓝岱的T45难度小。飞行性能中规中矩,速度没有想象的快,64金属涵道速度150-200,感觉速度一般。破200很难
发表于 2014-4-24 21:58 | 只看该作者
参考中
发表于 2014-4-24 22:00 | 只看该作者
这机绝对好飞啊
 楼主| 发表于 2014-4-24 22:24 | 只看该作者
b122350 发表于 2014-4-24 21:32
Thunder Blade   这个飞机有一定难度。对新手来说很难,对老鸟来说不够刺激。比飞翼的F16难度大,比蓝岱的T ...
十分感谢 十分专业!
发表于 2014-4-25 09:02 | 只看该作者
zgxzgxzgx 发表于 2014-4-24 20:22
发错图了。。配置Thunder Blade   長度:890mm翼展:760mm飞行重量:850克电子设备参考(空机价格不包含 ...
这机型我有台玻璃钢的90涵道,不好飞
发表于 2014-4-25 09:15 | 只看该作者
飞过。感觉没有朋友的航域F18好飞
发表于 2014-4-25 09:40 | 只看该作者
看看漂亮JJ
