查看: 1700|回复: 18
s4v2電調有問題請幫忙
发表于 2014-4-24 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位模友好:一星期前才買進s4v2飛控,遙控是天九所有通道(逆)依泡泡大師所教續一驳線,調試。在電腦及手機都调试好全部顯示正常,電调是黃色膠売HW 30 A 亦已调教過,電机轉向依圖示,到最後所有線排好插上,開控,上電 3s 11.1v 電机只响了啲、啲、啲、三声就再沒有任何返应。懇請幫忙。谢谢。
发表于 2014-4-24 23:29 | 只看该作者
电调  没有校准行程?
 楼主| 发表于 2014-4-25 11:00 | 只看该作者
疯子哥 发表于 2014-4-24 23:29
电调  没有校准行程?
已個別教好。
发表于 2014-4-25 14:07 | 只看该作者
换电调就行了,我之前也用的小牌子电调和飞控不兼容,个别校准油门行程正常插上飞控解锁推油门电机不转,后来换了好赢的就正常了
发表于 2014-4-26 16:25 | 只看该作者
个别校准不行,用wifi统一校准。
发表于 2014-4-29 14:13 | 只看该作者
S4V2 能用wifi校准吗? 求指点!
发表于 2014-4-29 14:40 | 只看该作者
180买个WIFI模块,就很方便了,我手头都是零度飞控,看中的就是这点,超级直观方便,还不需要交钱,哈哈
发表于 2014-4-29 21:57 | 只看该作者
因为你没有进行解锁操作,所以推油电机才不转。
 楼主| 发表于 2014-5-1 20:59 | 只看该作者
YVSOV 发表于 2014-4-25 14:07
换电调就行了,我之前也用的小牌子电调和飞控不兼容,个别校准油门行程正常插上飞控解锁推油门电机不转,后 ...
你好:先谢谢你依照你所教的抓回舊的电变:E SKY 25A一試便能解鎖、电机運行正常。便上網訂了4個有牌子旳今天試了非常顺利。相信是兼容問題,各位飛友要多加留意。
 楼主| 发表于 2014-5-1 21:31 | 只看该作者
你好:我都是用wifi調教的〈平價款〉,方法可看泡泡大師x4之第四課。手机安卓用软件到零度下載。wifi插好上电、手机打開zero-gcs软件对好ip值便能即时使用非常實用及方便值得推介。
发表于 2014-5-1 23:00 | 只看该作者
manchi 发表于 2014-5-1 21:31
你好:我都是用wifi調教的〈平價款〉,方法可看泡泡大師x4之第四課。手机安卓用软件到零度下載。wifi插 ...
谢谢 我也是180元的wifi。 我去学习下泡泡老师的视频。感谢
发表于 2014-5-1 23:36 | 只看该作者
看了 视频 还是没找到可以校准油门行程的选项啊!
 楼主| 发表于 2014-5-2 20:38 | 只看该作者
你好:如校准油門即《电調》是分開調的,遥控+接收+电調+电机  。不用接上安卓、s4v2飞控。安卓只能校淮遥桿、机身水平及机頭向下垂直各轉360° 3圈。油門校准:必须個別單獨調校一次我是用好盈的。
另今天下午s4v2首飞顺利成功约三分钟〈11.1v 2200mah〉
用预設值己很平稳起飞,打手动〔gps〕定位時能收到5-7颗卫星好平稳,將向航拍學習及储備血汗金钱,上天不容易。努力。
发表于 2014-5-2 22:08 | 只看该作者
manchi 发表于 2014-5-2 20:38
你好:如校准油門即《电調》是分開調的,遥控+接收+电調+电机  。不用接上安卓、s4v2飞控。安卓只能 ...
我已经飞过好几次了 我还以为你说WiFi里有校准油门的选项 是我理解错了 我也用好盈不过刷了BL固件。 悄悄问一下你用S4V2油门行程校准完了以后 推油门4个电机能同步启动吗? 还是只有2个先转 然后剩下2个再转。如果是分开启动我可以告诉你如何真正同步启动!
 楼主| 发表于 2014-5-3 13:39 | 只看该作者
本性善良 发表于 2014-5-2 22:08
我已经飞过好几次了 我还以为你说WiFi里有校准油门的选项 是我理解错了 我也用好盈不过刷了BL固件。 悄悄 ...
你好:各位好!我只調過油門,解锁推油門四個电机一斉轉动好顺利。個人覺得多轴对电变要求是穩定,不象直升机要求反应快。刷固件要好小心。祝飞行愉快。
发表于 2014-5-4 21:44 | 只看该作者
设置视频。给个链接看看呗
 楼主| 发表于 2014-5-5 19:30 | 只看该作者
乌鸦的泪 发表于 2014-5-4 21:44
设置视频。给个链接看看呗
你好:不好意思暂时未有数码相机,只能用文字询問和分享。
发表于 2014-6-12 12:16 | 只看该作者
小弟的机是分开启动啊! 可以告诉我如何真正同步启动吗?
发表于 2014-6-15 12:38 | 只看该作者
楼主不是大 陆模友?
