查看: 2664|回复: 14
空心杯电机有正负极之分吗?如何才能让空心怀电机反向旋转?
发表于 2014-4-25 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收机是911 现在空心杯电机是白色线接正极,黑色线接负极,电机是顺时针旋转,这样转向就反了
所以现在想把空心杯电机的旋转方向反过来,改成逆时针旋转,是不是把原来的正负极接线反接一下就行了?空心杯电机有正负极之分吗?反接之后会不会把911接收机给烧了?
发表于 2014-4-25 15:12 | 只看该作者
不会啊,反一下电机就反转了
发表于 2014-4-25 15:22 | 只看该作者
无正负极之分,反接就反转
发表于 2014-4-25 16:15 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2014-4-25 16:18 | 只看该作者
自己顶一下
 楼主| 发表于 2014-4-25 16:23 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-4-25 15:22
无正负极之分,反接就反转
空心杯正负对调之后,对911接收机有没有影响?会不会烧掉?
发表于 2014-4-25 16:25 | 只看该作者
你接电机的线,跟接收机没有关系的
发表于 2014-4-25 16:29 | 只看该作者
有正反电机,你点接通电只向一个方向转的
发表于 2014-4-25 16:36 | 只看该作者
这个问题,,,,,不要乱接啊,电的东西摸不到看不见,不要乱动,找专业人士解决吧。
发表于 2014-4-25 16:53 | 只看该作者
楼主已经接错线了,专业人士说,颜色深的为正极,浅的为负极。这里黑为正,白为负
发表于 2014-4-25 17:11 | 只看该作者
当然有了
发表于 2014-4-25 17:15 | 只看该作者
空心杯电机跟有刷电机一样的。正负可以根据需要随便接。
发表于 2014-4-25 17:57 | 只看该作者
空心杯电机就是有刷的,就跟以前玩的那个四驱车的马达一样的
发表于 2014-4-25 20:05 | 只看该作者
谁教你的。。。自古以来两种颜色线有黑色时黑为负,有红色时红为正
发表于 2014-4-25 20:07 | 只看该作者
楼主线反过来接就行了。。不会烧的
