查看: 674|回复: 8
天哪 怎么会这样
发表于 2014-4-26 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问k8黄金 在480上 斜盘感度调多少合适   我飞机旋翼头老抖  调好了 第二天飞走抖 一直弄不好
发表于 2014-4-26 12:56 | 只看该作者
K8的主旋翼感度可以调60-90之间,在主旋翼不抖的情况下越高越好。你的主旋翼如果不是机械方面的抖,那只好降低主旋翼感度了。
 楼主| 发表于 2014-4-26 13:02 | 只看该作者
RE: 天哪 怎么会这样
MLYSY2008 发表于 2014-4-26 12:56
K8的主旋翼感度可以调60-90之间,在主旋翼不抖的情况下越高越好。你的主旋翼如果不是机械方面的抖,那只好 ...
我是50  关键我调好飞几电不抖  第二天在飞就抖了
发表于 2014-4-26 13:08 | 只看该作者
把你的直机熄火开关关闭,然后将油门推到悬停点附近,上下慢慢移油门推杆,听舵机在油门推杆不动的情况下有没有声响,估计你的十字盘舵机有一个或多个在悬停点附近抖盘。
发表于 2014-4-26 16:49 | 只看该作者
发表于 2014-4-26 21:36 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-4-26 13:08
把你的直机熄火开关关闭,然后将油门推到悬停点附近,上下慢慢移油门推杆,听舵机在油门推杆不动的情况下 ...
我的也调舵 只不过不影响飞行  两个舵机
发表于 2014-4-27 09:23 | 只看该作者
cmyxuhui521 发表于 2014-4-26 21:36
我的也调舵 只不过不影响飞行  两个舵机
跳舵的舵机早点换掉,除了影响飞行之外,在很大的程度上会突发事故,造成炸机悔之晚矣。
发表于 2014-4-27 16:08 | 只看该作者
请问下 跳舵是舵机问题吗,我以为是之后换的电调问题,我又吧原装的装上 还是这样
发表于 2014-4-27 18:43 | 只看该作者
跳舵来自舵机本身的较多,其原因是舵机内部的电位器老化所致。还有来自三轴陀螺仪迅号不稳定的原因,这种情况是三个舵机同时跳舵,如果是单舵机跳舵那就是舵机本身的问题了。
