查看: 582|回复: 5
蝎子6s电机能用3s吗
发表于 2014-4-27 00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲置一个蝎子2221 2010kv的直升机电机,想用来飞固定翼,打算用3s电池,电调只有30a,会不会太小了,这电机本来是应该用6s电池的,6s下,最大电流是28a,那如果换成3s的话,电压降低了,电流会不会增大一倍啊?打算用7*5或者6*4的桨,这个到底能用不呢?最主要是会不会烧电调?
发表于 2014-4-27 10:18 | 只看该作者
完全没力量
发表于 2014-4-27 12:16 | 只看该作者
用在直升机上确实功率小了一点,用在固定翼上当然没问题。这个kV的电机3S下配6~7寸桨是比较合理的,不过重量比传统固定翼用的电机大一些,另外出轴方向是反的,和传统安装方式不一致。另外,30A电调确实最好是用6×4E或者EMP 6×5E的桨,APC 7×5E桨负载很大,有点危险。
发表于 2014-7-13 19:46 | 只看该作者
可以用来飞悬停,3D别想了
发表于 2014-7-13 19:49 | 只看该作者
电机会很没力的,不建议这样弄,有可能烧电调的
发表于 2014-7-16 12:47 | 只看该作者
不怕烧就上吧。。
