查看: 1539|回复: 16
求助大神 黄V8接线!
发表于 2014-4-27 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几根线怎么接呀!好像不太对嘛!
按这个接法的话,那个蓝、绿、紫的是一分三的线,怎么接RX C,和RX B
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jackycui + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-4-27 22:54 | 只看该作者
发表于 2014-4-28 08:38 | 只看该作者
看线就行了,没有标的就不插,蓝紫那就插这2个,另一个闲着;黑线就是一个土黄的线。
我用6208,就一根S.BUS线搞定
 楼主| 发表于 2014-4-28 08:54 | 只看该作者
我用6208,就一根S.B ...
关键是蓝紫色的是在一根上面的,那个是一分三个头!
发表于 2014-4-28 08:57 | 只看该作者
你是不是觉得,别的插头都是3条线,而VBAR过去的1分3,插舵机上只有1根线不保险啊?
确定好正负极!插!没事的,没有标的颜色就不插
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:18 | 只看该作者
确定好正负极!插! ...
不是这个意思,AUX1和AUX2分别是蓝色和紫色,我那个蓝色和紫色在一根线上的,那另外一头怎么插RXC、和RXB(只有一个头啊)
发表于 2014-4-28 12:18 | 只看该作者
68281986 发表于 2014-4-28 09:18
不是这个意思,AUX1和AUX2分别是蓝色和紫色,我那个蓝色和紫色在一根线上的,那另外一头怎么插RXC、和RXB ...
不过我记得VBAR配的是2根单线,然后配一个1分3的线
没有你图上的什么蓝紫的那个1分3的线
发表于 2014-4-28 12:28 | 只看该作者
那2个只是标记颜色,不带表就是啥线,VBAR另配的有2跟单线,不是1分3的。这2孔是插这2根线的
 楼主| 发表于 2014-4-28 12:30 | 只看该作者
没给我单线嘛~NND~
发表于 2014-4-28 12:32 | 只看该作者
68281986 发表于 2014-4-28 12:30
没给我单线嘛~NND~
看上图新加的图片,这是说明书上的,VBAR也就配这么多东西,
你那个蓝紫线我看着像是3GX用的
发表于 2014-4-29 17:48 | 只看该作者
同用的JR831。。散线的一头接A,散头按图上的颜色对应插到接收机上,,B单线插接收机的AUX1 ,C单线插接收机的GEAR感度上,
发表于 2014-4-30 00:53 | 只看该作者
顶贴是美德
发表于 2014-8-17 20:00 | 只看该作者
没有你图上的什么蓝紫的那个1分3的线
7008SB接收怎么接V8 求指教及
发表于 2014-8-17 21:25 | 只看该作者
236742978 发表于 2014-8-17 20:00
7008SB接收怎么接V8 求指教及
传统接线法就是上面的
一样的,要接S.BUS最简单
发表于 2014-8-17 23:06 | 只看该作者
我是来学习的 顺带着升级
发表于 2014-8-26 17:49 | 只看该作者
7008SB接收怎么接V8 求指教及
你的一根S.BUS线不是这个图了。
发表于 2014-12-18 12:23 | 只看该作者
我是来学习的
