查看: 10742|回复: 53
联咏96650+ 硬盘电机DIY云台(增加视频)
发表于 2014-4-28 01:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    入这个纪录仪快一个月了,一直硬挂。前几天看到有魔友发帖使用硬盘电机DIY无刷云台,也是使用该纪录仪,遂向其询问购买了3个电机回来DIY云台,经过一个通宵的加工与调试已经使用2天。昨天又重新优化了重量以及减震部分,在角铝上面开孔,减震部分采用海面+3M胶+玻纤板+3M胶+角铝模式(实际效果非常好)。最后说下飞机配置:山寨450机架,apm 2.6 6M GPS, 飞腾30A刷BLHeli,飓风2810kv900,仿apc1047桨,3s4000mah,600mw图传
以上是初步完成的样子,下面为昨天优化后的,表现为重量减轻8克(能少则少)整个云台减震板连相机只有160克;相机原来使用USB口供电也在内部修改为3.5音频口输出供电,把音频输出的一个隔离电容跟一个隔离电阻拆掉,然后飞线到USB的+极就可以,现在视频输出与电源共用一个3.5插口
增加一段刚拍不久的客家围龙屋
发表于 2014-4-28 02:02 | 只看该作者
清晰度不错,坐沙发慢慢看
发表于 2014-4-28 02:07 | 只看该作者
搬个马扎排排坐
发表于 2014-4-28 02:12 | 只看该作者
云台效果不错啊!要是三周的就更好了
 楼主| 发表于 2014-4-28 02:19 | 只看该作者
king6350 发表于 2014-4-28 02:02
清晰度不错,坐沙发慢慢看
原效果更好,上传前已经压缩到176M(原文件1G多),YOUKU发布后再次打折
发表于 2014-4-28 02:23 | 只看该作者
楼主这个云台成本多少?硬盘电机哪里有卖?能否加QQ754271029,我有点问题想问你。
 楼主| 发表于 2014-4-28 02:31 | 只看该作者
2轴控制板96一套,电机买3个100块包油(上海魔友做的,卖完了),其他所有东西都是现有的。成本不高,做的非常累,但是乐趣也就在这过程
发表于 2014-4-28 02:33 | 只看该作者
楼主那里有硬盘电机改云台电机教程,请赐教
发表于 2014-4-28 02:40 | 只看该作者
不错,做的挺好
发表于 2014-4-28 02:47 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2014-4-28 02:31
2轴控制板96一套,电机买3个100块包油(上海魔友做的,卖完了),其他所有东西都是现有的。成本不高,做 ...
成本好少,还不到200,不过组装调试的确挺折腾人的,但是自己做云台还是挺有成就感的。
发表于 2014-4-28 07:22 | 只看该作者
不错
发表于 2014-4-28 07:28 | 只看该作者
楼主这是要用山寨设备的价钱飞出高端配置的效果啊!牛人
真不错呀
发表于 2014-4-28 07:56 | 只看该作者
电机有什么讲究吗?我这报废的老硬盘丢了不少。。。
发表于 2014-4-28 08:01 | 只看该作者
又见硬盘电机云台    可惜买不到电机   蛋疼
发表于 2014-4-28 08:09 | 只看该作者
发表于 2014-4-28 08:34 | 只看该作者
请教楼主,云台重心应当如何调试?
发表于 2014-4-28 10:06 | 只看该作者
同问如何调整云台重心
 楼主| 发表于 2014-4-28 12:04 | 只看该作者
111千度 发表于 2014-4-28 08:34
请教楼主,云台重心应当如何调试?
横滚跟俯仰分开调,方法其实很简单,只是很多人调不好不是方法问题,而是相机重量与云台原本设计重心根本不合适,要么无法调整要么就必须修改云台
发表于 2014-4-28 15:27 | 只看该作者
楼主这配置竟然能飞十几分钟,
