查看: 1224|回复: 7
一个电调和两个无刷
发表于 2005-11-11 08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠,一个无刷电调能直接带两个无刷电机吗?若可以,应该怎样接才好.
发表于 2005-11-11 08:41 | 只看该作者
不可以
发表于 2005-11-11 08:45 | 只看该作者
无刷电调与电机只能单联
无刷电机的换向与电调的输出要配合
 楼主| 发表于 2005-11-11 10:37 | 只看该作者
谢楼上两位,那如果用遥控器的一个通道通过Y行线,能否控制两个无刷电调分别带动两个无刷电机?各位 有什麽高法?
发表于 2005-11-11 11:10 | 只看该作者
不行吗?试过吗?
发表于 2005-11-11 11:15 | 只看该作者
原帖由 ELEN 于 2005-11-11 10:37 发表
可以的,但两个电机的转速不会完全相同
发表于 2005-11-11 11:28 | 只看该作者
不会吧!
发表于 2005-11-11 12:50 | 只看该作者
好盈科技的潘先生说可以的,楼主可以打电话直接询问,确认一下。
我也想知道,我的波音777双马达飞机需要这样的控制方式。
