查看: 1072|回复: 17
大家都来听听气流声
发表于 2014-4-29 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮朋友发个帖,XRP70/14叶的涵道,花牌6S1500mah,简单KT机,爽飞!
?sharefrom=iphone[/media]
发表于 2014-4-29 21:49 | 只看该作者
最后降落把石头都踢走了,厉害
 楼主| 发表于 2014-4-29 22:03 | 只看该作者
zhenlianglu 发表于 2014-4-29 21:49
最后降落把石头都踢走了,厉害
看的还真仔细
发表于 2014-4-29 22:35 | 只看该作者
楼主声音好像田亮。
发表于 2014-4-29 22:38 | 只看该作者
这速度肯定破百
 楼主| 发表于 2014-4-29 22:43 | 只看该作者
hmmwv2011 发表于 2014-4-29 22:35
楼主声音好像田亮。
飞飞机的不是我哈
 楼主| 发表于 2014-4-29 22:45 | 只看该作者
niuyc 发表于 2014-4-29 22:38
这速度肯定破百
上次用900g推力的电机的时候都有119KM/h了,这次应该能破150
发表于 2014-4-29 23:33 | 只看该作者
。。。。。感觉150差不多了
发表于 2014-4-30 10:10 | 只看该作者
楼主是田亮...
发表于 2014-4-30 10:55 | 只看该作者
从起飞到降落一共2分17秒,1500的电池扛得那么久?
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:00 | 只看该作者
2分钟只是录视频而已,事实上全油门可以飞5分钟左右,推力1100g
发表于 2014-4-30 11:14 | 只看该作者
不错
发表于 2014-4-30 13:20 | 只看该作者
請問配什麼電機, 最大電流是多少, 謝謝
发表于 2014-4-30 14:38 ——“来自手机” | 只看该作者
牛B,6S 1500的电池70涵道能全油5分钟,如果全部放完电量算的话,电流不过18A,神涵道!
 楼主| 发表于 2014-4-30 15:28 | 只看该作者
9N6P的2849外转子,绕10砸,带14叶涵道6S情况下30A左右
 楼主| 发表于 2014-4-30 15:34 | 只看该作者
不是指地面上的全油门,在天上飞的话因为有拐弯什么的,所以平均油门应该在80%左右,6S全油门30A左右,如果要全油门20A左右的话推力只有930g(3000mah电池地面测试)。用全油门20A的电机的话我曾经用6S3000mah的电飞1.6KG的A10温柔飞14分钟
发表于 2015-1-10 12:08 | 只看该作者
20A 6S 大概是440瓦的功率,930g的推力,2克多一点每瓦效率对于涵道来讲还是不错的
发表于 2015-1-12 23:30 ——“来自手机” | 只看该作者
我是飞手。这个涵道我用6s1500的电池,飞过7分40秒
