查看: 1155|回复: 16
请问四轴天行者20A可以上4S吗?
发表于 2014-5-1 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,请问四轴天行者20A可以上4S电吗?
来自苹果客户端
发表于 2014-5-1 12:57 | 只看该作者
应该不能吧...官方指最高3s
发表于 2014-5-1 15:42 | 只看该作者
可以,放心跑,不上6s就行
跑4s跑了几个月的路过
发表于 2014-5-1 16:09 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2014-5-1 15:42
可以,放心跑,不上6s就行
跑4s跑了几个月的路过
http://www.myrcmodel.com/index.php?main_page=product_info&products_id=2538
這个真的可上4s ?
发表于 2014-5-1 17:06 | 只看该作者
不可以,4s电如果用天行者的话必须的用40A  ubec的
发表于 2014-5-1 17:10 | 只看该作者
不排除厂商为了避免低端产品冲击高端销量,标低低端的参数,不过我还是不敢
发表于 2014-5-1 17:30 | 只看该作者
试试呗
发表于 2014-5-1 18:19 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2014-5-1 16:54
内容以前我也是很纠结,天行者40,后面拆了查芯片,发现放心用就对了,20的话应该也一样的
有詳细少少圖片解释一下吗?我都想知道...
发表于 2014-5-1 19:11 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2014-5-1 19:08
回头我给你找找,主要是看mos管的耐压,还有就是上4s以后,就别用电调供电了,用单独bec吧(跳掉红线),因 ...
你好,请问一下。我用的天行者40A UEBC的那种支持4S的电调。我APM飞控 用电调电供电。四个电调都插到上面没事吧?还是去掉3个电调的红线。只留一个电调红线供电?
发表于 2014-5-1 19:35 | 只看该作者
RE: 请问四轴天行者20A可以上4S吗?
jiangchongli 发表于 2014-5-1 19:11
你好,请问一下。我用的天行者40A UEBC的那种支持4S的电调。我APM飞控 用电调电供电。四个电调都插到上 ...
推荐是只用一个电调供电,其他的挑掉
发表于 2014-5-1 19:36 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2014-5-1 19:35
推荐是只用一个电调供电,其他的挑掉
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-1 19:51 | 只看该作者
谢谢大家,有人说试试,我怕,有没有正真试过的。
来自苹果客户端
发表于 2014-5-16 06:35 | 只看该作者
行不行呢?!~   很纠结啊~      1147浆带680kv电机~    负重1800克左右~  用  3s 5200电池才飞十二三分钟!!  打算上4s电池~     得换电调~ 经济有点紧张啊~          真心别出事啊!!    你的意思是直接把三个电调的插头红线区了~   只留一个电调供电是吧~?!    但是那一个供电的电调会不会有影响呢!?   负荷之类的?!             或者直接上4s电池也行吗?!   我这配置不知道这电调允许不!?                 麻烦您了哈!!    谢谢!!
发表于 2014-5-16 06:36 | 只看该作者
发表于 2014-5-16 11:51 | 只看该作者
可以用,当时烧不了,也能飞起来,我试过。但可靠性就不知道了。
