查看: 3040|回复: 20
关于APM油门的问题 大家帮帮新人吧 谢谢
发表于 2014-5-1 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问问大家 为什么我的APM飞控 油门一解锁 处于ARM位后 发动机就自动旋转了?不过是小油门旋转 把控的油门调制最低仍然在旋转 求指示 还有一个就是为什么解锁后不动遥控几秒钟 遥控就被锁定了 怎么设置 遥控器是天九2谢谢大家帮忙
 楼主| 发表于 2014-5-1 12:46 | 只看该作者
大家帮帮我 让我早点飞翔吧 谢谢
发表于 2014-5-1 12:53 | 只看该作者
你刷的新固件吧。看看贴吧有帖子,可以解除这种状态。这是发动机怠速运行。如果在此状态下,遥控器没有任何操作的话过一会又会自动锁定的。没事。
发表于 2014-5-1 13:18 | 只看该作者
去找到这项参数MOT_SPIN_ARMED 把70改为0
发表于 2014-5-1 13:30 | 只看该作者
怠速(idle,又称慢车)运行啊,这个不是错误,就是这么设定的。在怠速模式下有保护时长的,如果超过一段时间没有有效输入就会自动落锁。
发表于 2014-5-1 13:31 | 只看该作者
有怠速比较好,以前用过一个Eagle的飞控,没有掰杆锁,经常误启动……
发表于 2014-5-1 14:01 | 只看该作者
这个是正常现象没事的
 楼主| 发表于 2014-5-1 20:02 | 只看该作者
jiangchongli 发表于 2014-5-1 12:53
你刷的新固件吧。看看贴吧有帖子,可以解除这种状态。这是发动机怠速运行。如果在此状态下,遥控器没有任何 ...
没有刷哦,不知道,买来就这样的!
是油门全关后,只有一个电机还在旋转,刚启动,没有加油门的时候也是只有一个在转!其他的不会
 楼主| 发表于 2014-5-1 20:04 | 只看该作者
1783673207 发表于 2014-5-1 14:01
这个是正常现象没事的
刚解锁,还没有加油门就旋翼正常么,而且只有一个在转哦!
 楼主| 发表于 2014-5-1 20:06 | 只看该作者
请问怠速是电调的功能还是飞控的功能?
发表于 2014-5-1 20:09 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-5-1 20:06
请问怠速是电调的功能还是飞控的功能?
飞控固件里设定的,设定解锁以后的转速。楼上有位模友已经回啦。我自己用的是MWC,不过道理是一样的。电调的话应该是启动模式的不同。
只有一个在转么……那就是大事了……你校准一下各个电调的油门行程吧!
 楼主| 发表于 2014-5-1 20:10 | 只看该作者
嗯,好的,谢谢,我找找试试!
 楼主| 发表于 2014-5-1 20:12 | 只看该作者
校准油门行程不需要飞控吧?可以一个一个校准么?
发表于 2014-5-1 20:19 | 只看该作者
就是不能带飞控校准的。电调一个一个校准,接在油门通道上。开控,油门推到顶,然后接动力电,电调发出油门高点提示,此时立即流畅地把油门打到底,电调再次发出提示音,就好了。每个电调都要做一遍。虽然有集线器可以一次拖四个同时校准,不过我没试过不好说。
发表于 2014-5-1 20:24 | 只看该作者
請問,APM可以一次過同時校準四隻電調嗎?謝謝!
发表于 2014-5-1 20:35 | 只看该作者
就一个电机转?那就不是怠速的问题了。。。。
可以的。有教程
发表于 2014-5-1 22:08 | 只看该作者
泡泡老师有教程
 楼主| 发表于 2014-5-2 00:52 | 只看该作者
xu2012 发表于 2014-5-1 22:08
泡泡老师有教程
不过我的mp是新版的啊,界面和步骤都不一样啊
