查看: 1236|回复: 15
想做个滑翔伞带狗狗飞,请大家设计一下!
发表于 2014-5-2 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在广场看人家玩牵引风筝很有意思,我想做一个动力牵引风筝,但不知道具体配制,请大家帮忙设计一下!
      具体如下:
        买一个5平米或6平米的牵引风筝!
        再买一个童车,把牵引风筝的线绑在童车上,让狗狗坐在里面,装上动力系统,这样就可以飞了!
        我问过卖家,牵引风筝的外型和滑翔伞一样,只是尺寸小,4级风时,5平方米或6平方米的牵引风筝就可以把人拖离地面1。5米-3米高!
        既然可以把人带到空中,这表明伞的质量是没有问题的,狗狗坐上也很安全!
        我现在的问题就是,动力系统怎么配制?需要多大马力的电动机,什么型号的电调,多大容量的电池,多大尺寸的螺旋桨?
       请各位朋友帮忙设计一下,谢谢!
发表于 2014-5-2 15:32 | 只看该作者
这是要把狗狗吓死的节奏啊  楼主不能这么虐待动物  哈哈
 楼主| 发表于 2014-5-2 15:50 | 只看该作者
没关系,狗狗从2,3米的墙上跳下来都没事,我也没想飞多高,我会在车上系上绳子,超过2米,就把车拽下来
发表于 2014-5-2 16:15 | 只看该作者
童车加一条狗,这动力目前够悬,找不到合适电动的。放过小狗吧,这愿望实现起来很难,小狗死掉很容易。
发表于 2014-5-2 17:11 | 只看该作者
电的估计没戏了……你可以看看较小型号的动力滑翔伞的发动机什么的……
发表于 2014-5-2 18:07 | 只看该作者
发表于 2014-5-2 18:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-11 18:52 | 只看该作者
到底要什么样的配制呢
发表于 2014-5-11 22:04 | 只看该作者
犬类天生恐高,你把狗儿这么折腾一下,小心狗狗生病不治啊
发表于 2014-5-12 09:15 | 只看该作者
楼主很有创意。
发表于 2014-5-12 14:59 | 只看该作者
建议改换麻雀上去比较靠谱
发表于 2014-5-12 16:11 | 只看该作者
楼主你家狗狗同意吗~?
发表于 2014-5-13 10:47 | 只看该作者
老鼠上天
发表于 2014-5-13 12:00 | 只看该作者
有2米翼展的滑翔伞风筝  楼主可以找找 2米翼展的 做个小车  应该没问题  放狗或者动物就算了吧  掉下来不好
发表于 2014-5-13 13:32 | 只看该作者
推重比过半就行。我只是担心lz的舵机.....
发表于 2014-5-13 14:30 | 只看该作者
看标题以为“狗”是指gopro,看完内容才明白…
