查看: 1537|回复: 13
APM第七通道自动降落功能问题
发表于 2014-5-3 12:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下用APM老手。APM的第七通道有选项可以选自动降落。然后有个问题我想请教一下。如果我飞机上升后,我开的是定高无头模式,要降落时,我打开七通道的自动降落。这时候无头模式还有效吗?还是无头失效,需要按照机头方向来控制?谢过~~
发表于 2014-5-3 12:40 | 只看该作者
学习 帮顶
发表于 2014-5-3 12:48 | 只看该作者
把飞行模式里面设置一个la n d不就行了吗
 楼主| 发表于 2014-5-3 12:54 | 只看该作者
回复楼上的。。。。我是想多一个功能,看能不能自动降落时跟无头模式一起。。。还有一个降落不要无头模式。今天操作失误小撞了一下,想改进一下操作模式
发表于 2014-5-3 13:19 | 只看该作者
降落是自动的,和无头模式没什么关系
 楼主| 发表于 2014-5-3 13:28 | 只看该作者
G^Y 发表于 2014-5-3 13:19
降落是自动的,和无头模式没什么关系
回复楼上的,我现在飞行模式是这样设置的 在自动降落里勾上无头。。。然后第七通道也是自降。这样合理不?因为是新手,操作不熟,机头不对着自己操作有点乱。所以降落时我想用无头来降。如果机头是对着自己,我就打七通道的自降。这样可以吗
发表于 2014-5-3 13:35 | 只看该作者
REX1669839797 发表于 2014-5-3 13:28
回复楼上的,我现在飞行模式是这样设置的在自动降落里勾上无头。。。然后第七通道也是自降。这样合理不? ...
设置这方面看个人吧,也可以在规划航点的时候选La n d
 楼主| 发表于 2014-5-3 13:40 | 只看该作者
谢谢指教。我暂时不打算飞航向。操作还是个问题,得想办法好好练练。。。有没有什么好用的模拟器推荐一下呢?
发表于 2014-5-3 14:00 | 只看该作者
REX1669839797 发表于 2014-5-3 13:40
谢谢指教。我暂时不打算飞航向。操作还是个问题,得想办法好好练练。。。有没有什么好用的模拟器推荐一下 ...
买个凤凰模拟器就有多轴和其它很多机型练习
发表于 2014-5-3 14:19 | 只看该作者
la n d 不会去改变你的方向吧 应该就是当前位置降落
 楼主| 发表于 2014-5-3 14:22 | 只看该作者
手头上有凤凰,但是没有定高这类的模式可以切换。。。感觉就像只有自稳模式在飞
 楼主| 发表于 2014-5-3 14:26 | 只看该作者
是的,但是位置多少会漂移。不可能像GPS模式一样钉钉子一样下来的
发表于 2014-5-3 14:27 | 只看该作者
GPS没问题的话 肯定不漂
发表于 2014-5-3 14:53 | 只看该作者
redor 发表于 2014-5-3 14:27
GPS没问题的话 肯定不漂
GPS肯定有误差的,正常
