查看: 4000|回复: 52
V+到手,感受以及家门口试飞 更新:百度云盘原档
发表于 2014-5-3 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前首发买的vision,算是第一次接触这类东西,很感兴趣!但vision的确是太晃了,有着无法克服的先天缺陷。后面出2D,3D云台的时候曾经动过心,但个人实在有点接受不了山寨的外观。我买精灵除了看重它的便携性,也很看重它的工业设计,同时我也认为只有在加上工业设计的产品附加值后,精灵才值这个价钱。否则缝缝补补的,就跟小作坊里拼凑出来似的,凭什么收我7000多块啊。就好像DIY电脑,虽然也都是大厂顶级配件,但就因为没有良好的工业设计、整机保修及完善的售后服务,这机器它就是万八千的命。但几乎是同样的配置,在苹果加入了工业设计、新的制作工艺、保修和售后服务后,立马就变成了20K起跳的Mac Pro。可见工业设计有多重要,因为只有这个是任何客户都代替不了厂家去做的。另外一看一堆凌乱的布线(当然后来看很多人已经想出办法都放在机体内了),还有那掰弯了的图传小尾巴,以及监视器后面的山寨电池及一堆线,我的强迫证立马就犯了。不知道DJI怎么想的,花那么大精力做了设计(能感觉出连包装都是花了些心思的),然后就这么自己糟蹋它,真是浪费了设计师的努力。好在最纠结的时候,家人送了一直想要50mm Noctilux f/0.95以一下分散了我的注意力(说句题外话,我认为殿堂级的Noctilux不仅代表人类对光学的无限追求,更代表了人类对光的最高理解)。结果忽然有天看到了V+的新闻,我感觉到可以再出手了。
说几点个人感受:
1.画质:视频用1080p 30帧拍的,感觉和vision一样不算特别好,但也完全能接受。个人不认为vision和vision+与gopro的画质有多本质的区别。毕竟3台机器的感应器都是一个尺寸的,就好像都是驴的DNA,怎么可能生出汗血宝马。当然就算都是驴,个体肯定也有差异,比如毛色什么的。所以建议大家别在这点上纠结,画质损失的肯定比你上传到YOUKU损失的小太多了。话说再好1080p的让优酷压完了,也就连720p都不如了。
2.操控:跟vision区别不大,昨天北 京3-4级大风,表现还是可以的。但手感上好像比vision要敏感些,不知道是不是vision和vision+的默认感度有区别?请大神指点
3.距离:因为在家门口,各种wifi,高压线、以及各公司各频段的手机基站林立,估计干扰问题还是比较严重的。飞出450米左右,图传断了,半分钟左右跳出“失控返航”。
4.电池及飞行时间:用了满电新电池飞了一次,大概18分钟左右,略为失望,希望用几个循环后能有所提升。
5.云台:一下都升级成3轴无刷云台了,还能说什么呢
目前就想到了这么多,想到其他的再来补充。
以上仅个人观点
更新:百度云1080p原档文件
http://pan.baidu.com/s/1mgqN4hE
参与人数 2威望 +4 收起 理由
wxgbocog + 2 赞一个!
老顽童退休生活 + 2 赞一个!
发表于 2014-5-3 13:39 | 只看该作者
顶一个,有时间去公园或者大空地飞,飞之前记得手机开wifi扫一下周围,如果没有热点是最好的,把图传干扰减的外界因素到最低,要记住,中继器是我们图传的源头,确保它周围环境干净是首要的,达到标称的极限700米是一点问题都没有的。个人觉得vision以及vision+的相机还有很大的优化空间,对焦控制方面还差点火候,图像质量估计也就在硬件性能75%左右的水平
发表于 2014-5-3 13:44 | 只看该作者
那个熊孩子想把你的V+搞下来
发表于 2014-5-3 14:42 | 只看该作者
很不错。
 楼主| 发表于 2014-5-3 15:10 | 只看该作者
acshmilyx 发表于 2014-5-3 13:39
顶一个,有时间去公园或者大空地飞,飞之前记得手机开wifi扫一下周围,如果没有热点是最好的,把图传干扰减 ...
请教下,V+怎么控制对焦?
这季节,只要是周末但凡有点景色的地方就都是人。五一北 京出京高速一堵就是五十五公里,你受的了吗?一大早出门,结果变成饿着肚子拍夜景了。所以家门口玩玩,放松下得了
 楼主| 发表于 2014-5-3 15:12 | 只看该作者
3264332 发表于 2014-5-3 13:44
那个熊孩子想把你的V+搞下来
我一看那孩子弯腰,就感觉不太好,开始往回拉,结果果然不出所料。小朋友还是很具攻击性得啊
 楼主| 发表于 2014-5-3 15:14 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-5-3 15:33 | 只看该作者
小朋友发现来自星星的你了!自我防护意识很强阿,就是准星差点不然~
发表于 2014-5-3 16:07 | 只看该作者
远离熊孩子……
来自苹果客户端
发表于 2014-5-3 16:31 | 只看该作者
RE: V+到手,感受以及家门口试飞
axu 发表于 2014-5-3 15:10
请教下,V+怎么控制对焦?
这季节,只要是周末但凡有点景色的地方就都是人。五一北 京出京高速一堵就 ...
对焦不能手动控制,只能手机里面设置自动对焦方式,点击拍照以后电脑控制调焦成像一体,这个镜头是可以变焦的,如果能在拍摄前手动对好焦那一定非常不错。
发表于 2014-5-3 17:23 | 只看该作者
楼主拍的挺好,本人近期也考虑购入,请问楼主,原视频的清晰度怎么样,优酷压缩太毁画质了
发表于 2014-5-3 18:13 | 只看该作者
飞得不错,拍得也很棒。恕我直言,真担心城市上空这东西越来越多,不定哪天…………,禁 飞!
 楼主| 发表于 2014-5-3 22:18 | 只看该作者
现在优酷压完得水平低于720p,而且有点糊,原视频1080p会清晰很多的。放心大胆的买吧,还是我上面说的,这个尺寸的传感器的相机都是差不多这个水平,有点细微差别也都是软件优化方面的
 楼主| 发表于 2014-5-3 22:22 | 只看该作者
这种东西城市上空肯定会越来越多,禁 飞我感觉到不一定。一个是科技日新月异,安全技术也在不断的提升,想想从一代精灵到现在的V+,安全方面的考量和提升不是一点点。另一个相关法规肯定是会越来越完善,越来越严格。我想就算是哪怕有一天飞这东西需要专门的培训和驾照,也不会说完全的禁 飞的。毕竟这是时代的脚步,科技的进步,外加市场的需求,禁是禁不住的,只能疏导和规范
发表于 2014-5-4 00:13 | 只看该作者
比v强多了
发表于 2014-5-4 00:23 | 只看该作者
"家人送了一直想要50mm Noctilux f/0.95"
中国壕家人....
发表于 2014-5-4 06:49 | 只看该作者
观望中........
发表于 2014-5-4 08:33 | 只看该作者
佩服,第一次就敢飞这么远啊,我的飞200米就提示失联了。。。。
发表于 2014-5-4 09:46 | 只看该作者
持续关注,请多分享V+的使用情况和心得,我也打算入手
发表于 2014-5-4 12:02 | 只看该作者
你们那 天气不错。。。。。。。
