9X刷机后无法开机。。。。。。。。。。。。。。。
胸部尚书
胸部尚书
电梯直达
发表于 2014-5-3 15:34
倒序浏览
买了TH9X后一直用着。前几天做好刷机准备工作后一直没敢刷。今天控突然出故障了。蜂鸣器一直滴滴响个不停,开机就自动往基本设置菜单里切。退不出来。
于是乎就想到了刷机。刷机一切正常,控也显示了刷机成功的字样。但屏幕立刻就黑了(关机了?)。开关打开没用。刷回原固件后只在开机界面停留不到一秒就黑了。
拆控,拔掉控与后壳的电缆后屏幕奇迹班的亮了(er9x固件)。只是1,2,4,通道都在最大位置上。
是不是硬件出故障了?
富斯9故障。开机后屏幕没反应,主芯片微热,主板上的7805有点烫。蜂鸣器一直响个不停
2014-06-06
2014-05-03
一般的云台电机大多是2212的感觉有点大。能用2204的电机绕一个云台电机不?
2013-12-07
TH9X的一个摇杆电位器坏了,那里可以买到原装的电位器啊?
2013-06-24
TH9X 出了点问题,2通道显示不再中位上。辅助微调开到+120才勉强回位!求教解决办法。
2013-06-20
关于发动机。。。轻型飞机需要多大的呢? 100cc的航模汽油机够吗?
2013-05-13
富斯9出问题啦!求高人帮我看看。
2013-05-01
讨论一下:如果短时间暴力飞行的话,用多组超级电容供电是否可行。
2013-05-01
用银线绕电机的话会怎么样?
2013-05-01
如果增大电调的电解电容的容量会产生什么变化?
2013-03-31
【论坛活动大全】
