查看: 5877|回复: 63
给用Gopro 3+的朋友提醒
发表于 2014-5-3 23:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这里 我看到几乎所有的朋友都是用60帧拍摄  我实在看不下去了 发个贴给朋友们一个提醒  :中国是PAL  用狗拍录像时 应该用PAL电视制式 会出现 50 25  如果用默认  是NTSC  30 60  所以大家应该用50 或25帧 去拍摄
特别提醒:中国国家电视标准制式是P制式。如果你的视频想买钱或拿到正规媒体用 最好还是用P制式 。同时也忠告那些坚持要N制式的朋友,不要自已走了弯路,还要误导大家!当然 非中国大 陆朋友除外 因为他们的电视制式和我们不同
小提示1:电视制式 和画面的好坏 没有关系 你不能说 美国的N 拍出的东西要比中国的P 拍出的东西要好  我就搞不懂 为什么有些人 不愿意用我们自已的标准  硬要用别人的标准
补充 我的摄像机Z5C  和照相机5D2 5D3 全是设置成25P的  老款的Z1C 是设置成50i
小提示2:很多朋友为狗的广角变形纠结 也给大家提个醒:
狗对镜头的设置有3档:A:wide 是超广角 当然变形较大
                               B:Medium  是中等 相当全幅单反的15焦段(5D3 16-35镜头对比的)
                               C:Narrow   是较窄 相当全幅单反的27焦段
                         另外:Gopro Studio 有广角校正功能 可以帮你消除广角变形
有心的朋友 可以去查阅有关资料,要钻牛角尖的朋友 请跳过 别再在这里出丑了,这里是对有心朋友说的。
资料 供大家参考:NTSC制式优缺点NTSC(National Television System Committee 美国电视系统委员会)制一般被称为正交调制式(对两个色副载波信号进行正交调幅)彩色电视制式;PAL(Phase Alternating Line逐行相)制一般被称逐行倒相式(对两个色副载波信号轮流倒相,但调制方式仍是正交调幅)彩色电视制式;SECAM(Systeme Electronique Pour Couleur Avec Memoire顺序传送彩色与记忆制)一般被称为轮流传送式(对两个色副载波调制信号轮流传送,彩色信号是采用调频调制方式传送)彩色电视制式。
NTSC制优点是电视接收机电路简单,缺点是容易产生偏色,因此NTSC制电视机都有一个色调手动控制电路,供用户选择使用;PAL制和SECAM制可以克服NTSC制容易偏色的缺点,但电视接收机电路复杂,要比NTSC制电视接收机多一个一行延时线电路,并且图像容易产生彩色闪烁。因此,三种彩色电视制式各有优缺点,互相比较结果,谁也不能战胜谁,所以,三种彩色电视制式互相共存已经五十多年
制式特点一、NTSC彩色电视制式:它是1952年由美国国家电视标准委员会指定的彩色电视广播标准,它采用正交平衡调幅的技术方式,故也称为正交平衡调幅制。美国、加拿大等大部分西半球国家以及中国的台湾、日本、韩国、菲律宾等均采用这种制式。
二、PAL制式:它是西德在1962年指定的彩色电视广播标准,它采用逐行倒相正交平衡调幅的技术方法,克服了NTSC制相位敏感造成色彩失真的缺点。西德、英国等一些西欧国家,新加坡、中国大 陆及香港,澳大利亚、新西兰等国家采用这种制式。PAL制式中根据不同的参数细节,又可以进一步划分为G、I、D等制式,其中PAL-D制是我国大 陆采用的制式。
三、SECAM制式:SECAM是法文的缩写,意为顺序传送彩色信号与存储恢复彩色信号制,是由法国在1956年提出,1966年制定的一种新的彩色电视制式。它也克服了NTSC制式相位失真的缺点,但采用时间分隔法来传送两个色差信号。使用SECAM制的国家主要集中在法国、东欧和中东一带。
为了接收和处理不同制式的电视信号,也就发展了不同制式的电视接收机和录像机
头像被屏蔽
发表于 2014-5-3 23:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-3 23:51 | 只看该作者
其實25以上人眼就分辨不出來了!越高只是檔案越大
除非有特別需求!不然我都是用25
发表于 2014-5-4 00:04 | 只看该作者
qaz5577557 发表于 2014-5-3 23:36
为什么要用P而不用N,损失10帧。用电脑看不都一样么
如果和别人的制式不同,那么画质转一次就会伤一次
发表于 2014-5-4 07:15 | 只看该作者
{:1_45:}
发表于 2014-5-4 08:30 | 只看该作者
如果是自己看那无所谓,如果是交片,那必须是p制式
发表于 2014-5-4 09:04 | 只看该作者
用N制式,图像无法回传啊....
发表于 2014-5-4 10:01 | 只看该作者
wedelk 发表于 2014-5-4 09:04
用N制式,图像无法回传啊....
显示器调一下就可以
发表于 2014-5-4 10:13 | 只看该作者
P/N都是射频显像管时代的参数了,除非你要转录到胶片上。现在的LCD,LED或者电脑的软硬解码根本没影响。不要上来就应该xx,应该xx。我没这样,都用N制也没什么。。。
头像被屏蔽
发表于 2014-5-4 10:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-5-4 11:35 | 只看该作者
“损失10帧”讲法不妥  不叫损失,而是帧率不同。要明确一个概念 不是帧率越高越好。给你讲 HDV 摄像机 以Sony 的一个系列产品为例  早期的Z1C  只能有50I  较新的Z5C Z7C才有25P
“用电脑看不都一样么”你要这样说 我只能说你的东西也只能是在电脑上看一下了事了
为什么我们的摄像机要用P制式  大家到网上去查点资料吧  打个比喻:在中国 现在咱通用的人民币 而你却拿着欧元到处去花 肯定会遇到很多麻烦事情的
 楼主| 发表于 2014-5-4 11:45 | 只看该作者
对 这也是一个理由 为什么要用p制式的原因
发表于 2014-5-4 11:47 | 只看该作者
原来楼主是用狗录完之后直接AV线实时输出在西湖牌电视机上播放,,发现PAL跟NTSC的问题。
楼主,现在是2014年了,快醒醒。。。
 楼主| 发表于 2014-5-4 11:48 | 只看该作者
howz 发表于 2014-5-4 10:13
P/N都是射频显像管时代的参数了,除非你要转录到胶片上。现在的LCD,LED或者电脑的软硬解码根本没影响。不要 ...
你可以去问问稍微专业点的摄像师 在中国是用N 还是P制式
发表于 2014-5-4 11:49 | 只看该作者
qaz5577557 发表于 2014-5-4 10:47
你用狗3录段30的跟60的,能明显感受到区别。30的会卡,看着不舒服
60帧120帧后期可做慢镜头,30帧做个P。 另外,1秒30下快门的抗震能力  能跟1秒60下快门 比么。。
发表于 2014-5-4 11:52 | 只看该作者
我也看不下去了,现在电视都自适应,pr在编辑时能自动转换帧率,根本不存在你说了转一次损失一次画质。
 楼主| 发表于 2014-5-4 11:52 | 只看该作者
30帧 在N制式下会卡 这种说法 毫无根据 也是常事性的东西 你可以坚持用N制式 到你拍的东西上了一个台阶以后 你就会选用P制式了 除非你不在中国
发表于 2014-5-4 11:54 | 只看该作者
不懂装懂,,录制的文件都是MP4, 放到哪里都一样播放,, NTSC/PAL 只是狗实时输出AV信号的格式,只要大家手里的5寸7寸显示器支持。何来你的问题,
如果你拿着旧电视只支持PAL格式的输入信号 去当监控屏,觉得大家都不知道PAL 跟/NTSC的 区别,来告诫下大家。。。当我空气~~
发表于 2014-5-4 11:56 | 只看该作者
楼主还活在 用模拟信号  +黑白电视的年代
 楼主| 发表于 2014-5-4 12:04 | 只看该作者
龚少 发表于 2014-5-4 11:54
不懂装懂,,录制的文件都是MP4, 放到哪里都一样播放,, NTSC/PAL 只是狗实时输出AV信号的格式,只要大 ...
你去问一下或查一下 中央电视台的 也可以问一下你的省级电视台的  也可以问一下你当地电视台的 也可以问一下你当地的 视频或婚庆等之类的 他们使用什么制式
最简单的 你到网上查一下 中国的电视制式 是P还是N
