查看: 699|回复: 11
四轴新人,求教电机和浆的问题~~~~
发表于 2014-5-4 00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来买的是山寨F450的机架,商家给配的是2212 1000kv的电机,换了异形碳纤架子,现在配置是四合一电调,2212,KV1000 1045桨 机臂还是原来的F450通用机臂!满载是1170克
今天玩了一块电池2200毫安的,有个电机缺相了,刚才捣鼓了一下,奶奶的,2个缺相了,不知道神马原因?
咨询各位四轴专家,如果换电机和浆,能不能有效率高点的配置参考一下?起码稳定点的。
发表于 2014-5-4 01:48 | 只看该作者
低kv大桨
发表于 2014-5-4 01:57 ——“来自手机” | 只看该作者
夜深人静顶
发表于 2014-5-4 07:36 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-5-4 07:43 ——“来自手机” | 只看该作者
kv降到880然后用1147吧
发表于 2014-5-4 07:51 | 只看该作者
如果电调支持的话,最好换低KV的电机,但是电池也要换掉,LZ考虑清楚
发表于 2014-5-4 09:15 | 只看该作者
猜测电机香蕉头虚焊,我遇到过,偷懒让卖家焊的,结果发现缺相,扒皮一看,一塌糊涂,全部重焊,怀疑卖家故意的,不炸机,哪来销量。。。
发表于 2014-5-11 14:35 | 只看该作者
同乡帮顶
你用什么配置?
 楼主| 发表于 2014-5-12 01:04 | 只看该作者
鱼猫 发表于 2014-5-11 14:35
同乡帮顶
你用什么配置?
淮安的?
山寨F450    银燕2212  820KV  1147浆  XXD30A电调(备用银燕4合一)  QQ飞控练手  准备再上套naza  或者apm
碳纤异形     DJI原厂机臂   恒力4220  880KV  1147浆    好盈4合一        NAZA  v2
电池组:1500毫安2块,  2200毫安1块,  5200毫安2块
电池随意搭配
发表于 2014-5-12 18:06 | 只看该作者
好吧,gps又调皮了,
他把舟山和淮安显示差距732米。。。。
重新焊接吧,记得上热缩膜。
有时看起来接上了,实际上没接上。
没条件的话把电机电调换插(abcd四电调,1234四电机,把缺相的电机换一下电调线试试,一般能找出问题在哪里。)
 楼主| 发表于 2014-5-12 20:56 | 只看该作者
鱼猫 发表于 2014-5-12 18:06
好吧,gps又调皮了,
他把舟山和淮安显示差距732米。。。。
话说妹妹嫁到舟山,前几天在哪里吃饭的!呵呵!缺相问题找到了,香蕉头外层那个导电有问题!现在换了香蕉头,把布局又重新弄了一下,稳多了,GPS姿态下有点小飘,这几天飞飞,一点点做调整!
