查看: 1063|回复: 11
你们怎么给A123电池充电的,充电器怎么设置
发表于 2014-5-4 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们怎么给A123电池充电的,充电器怎么设置,我是306b充电器
发表于 2014-5-4 16:04 | 只看该作者
设置life模式充电就可以了
发表于 2014-5-4 17:09 | 只看该作者
我只知道B6如何设置。306B没用过呀。
 楼主| 发表于 2014-5-4 17:10 | 只看该作者
刚才仔细看了下说明书,是自动识别的
发表于 2014-5-4 17:21 | 只看该作者
craigmulux 发表于 2014-5-4 17:10
刚才仔细看了下说明书,是自动识别的
发表于 2014-5-4 18:24 | 只看该作者
当锂聚充电也可以
 楼主| 发表于 2014-5-4 20:49 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-5-4 18:24
当锂聚充电也可以
那是要控制的相当好了,否则就过充了
发表于 2014-5-4 21:20 | 只看该作者
A123过充一点不要紧,到4.2v没关系。不也还是买个智能充吧,b6就可以
发表于 2014-5-4 21:44 | 只看该作者
阿酷 发表于 2014-5-4 16:04
设置life模式充电就可以了
正确,我的208就是这样。有单独的磷酸铁锂充电挡,LiFe
 楼主| 发表于 2014-5-4 23:54 | 只看该作者
我用306b,俗称大b6,哈哈
发表于 2014-5-5 10:26 | 只看该作者
A123就怕过冲,还是不要用锂电模式 就用Life模式,一般截止到3。6 。
发表于 2014-7-15 15:37 | 只看该作者
