小弟玩蝗虫机架有一个多月时间了,先说下配置:
MF蝗虫机架,网上200多的那种不是88的那种,2MM板子比较重,但是比较扎实。
带山狗时候的配置如下:飓风2216KV900,铂金30A,3S 5000自组电池,200mw图传,穷人OSD,山狗全部下来起飞重量1.85KG,飞个10-15分钟觉得还不错,下来电机温热。
后来改为带TX100卡片机,配置做了升级,主要是电池改为了4S5000mah,自己改了个无刷云台,自组的电池很重,4S 5000mah都 520g了,再加上云台和卡片机的重量,这下好了,一下子飙升到2.25Kg,依旧是2216 KV900,铂金30A,飞是没问题,可以飞个10分钟吧,但是下来后觉得电机烫手,估计还是超载了。带卡片机效果下图:
所以再次请教各位高手推荐哈升级方案。
目前个人有两种方案:
一、鉴于蝗虫机架太重,而且尺寸受限,只能装9-10寸桨,11也可以,12寸也勉强可以装,但是会被遮挡,放弃12寸,所以第一种方案是更换机架,换一个轻量化的机架。
二、不换机架,更换动力设备。
1、目前是飓风2216 KV900,4S电 起飞重量2.25KG有点超载,决定更换飓风2814 Kv710 配10寸或者 9寸桨,或者更换盘式电机比如朗宇X3508配10-11寸桨
2、飓风2216 Kv900 不换,直接更换9寸或者11寸桨,难不能解决过载的问题?这样可以减成本减到最低,只用更换桨即可。
还请高手帮忙解答,在此拜谢!
