查看: 2551|回复: 19
关于给多轴设计和安装降落伞的一点看法
发表于 2014-5-6 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到论坛上有人提到多轴降落伞,突然觉得想把自己的一点看法跟大家分享下。
现在玩得多轴都越来越大,动辄就几公斤上天了,设备都是米米的东西,摔了心痛。市面上有卖多轴降落伞的,可那价格,我X! 又一个大米物!
多轴上有个降落伞是好,首先对楼下的观众负责,尤其那些还飞人堆的。其次,可以有效地保护设备。设计起来应该不难。
设计上应该不是很难,要美观就要把伞放一个罐子里面。用陀机做个弹射装置。最好戴个副伞,能把伞拉出来,还可以起点缓冲。不然劲头太大把JJ拉断了。。。。。。
但是对于不同重量的机子,伞的承重能力就是个问题,太大,跟风跑了,自己机子没飞丢,被风吹丢了。太小,不如不装,刷下来不骨折,估计也要搓层皮下来。
还有就是落地后,应该有一个伞的释放装置,还是风的问题,大风天会伞拉着JJ跑,也是个蛋疼得事。估计要满飞场追着‘鸡’跑了。
再有就是安装位置,个人认为应该以中心点安装,怕要是突然伞出来,JJ还转着,桨缠到伞上,那就是一坨布团下来了。, 伞起不到作用不说,JJ断了,还要拆线。
最后就是飞行器高度,飞低了,伞没时间开。照摔!
嘿嘿,入魔浅,只是根据常识提点看法,大家补充。但是总的来说玩过固定翼,丢过炸DAN,飞伞的做一个应该很容易。坐等有能人做个性价比高的出来。
发表于 2014-5-6 13:49 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-5-6 14:08 | 只看该作者
主意不错,最好有个无线电信标和超声波信标,并且要能和卫星“握手”,这样无论在哪里失联或者掉到4500M的水下,还能让蓝鳍金枪鱼来打捞
发表于 2014-5-6 14:37 | 只看该作者
设计不错,这种东西在关键时候会救命啊
发表于 2014-5-6 14:40 | 只看该作者
零度不是有伞降了吗,必须配合飞控和手动两种模式 优先飞控 要不伞降没意义,还有就是高度25米以上才有效, 云台底部在来个充气气囊 用小个金属瓶装,我记得单车轮胎就有那个充气瓶,也是飞控和手动 优先飞控 充气打开 包裹云台 大小和飞机轴距一样大 但这个充气瓶打开方式较难,必需螺旋打开而且没打开还不能漏气
发表于 2014-5-6 14:41 | 只看该作者
把弹簧换成压缩空气罐如何?
 楼主| 发表于 2014-5-6 14:49 | 只看该作者
jsjin2996337 发表于 2014-5-6 14:40
零度不是有伞降了吗,必须配合飞控和手动两种模式 优先飞控 要不伞降没意义,还有就是高度25米以上才有效, ...
找了一下,靠!我理念怎么和零度一样!这根本就不应该是很值钱的东西。坐等山寨版的。
发表于 2014-5-6 14:53 | 只看该作者
clark0311 发表于 2014-5-6 14:41
把弹簧换成压缩空气罐如何?
弹簧好,空气罐在保证部漏气的情况下打开太难了
发表于 2014-5-6 14:54 | 只看该作者
早就有山寨的了,零度那个是能配合飞控的 这个才是亮点
舵机控制伞的开本身没多大意义。要伞就是为了解决多旋翼失去动力降落问题。要是飞机动力电突然断了,还怎么开伞呢?接收机单独一块电池一个BEC供电?上次六轴掉湖里就是瞬间失去动力,直接掉下来。用个重力加速度计比较好,检测到飞机下降加速接近重力加速度直接开伞,这个得找专业人士做了。。
发表于 2014-5-6 14:57 | 只看该作者
可以用一个鞭炮推动, 经济实惠体积小重量轻. 君不见战斗机弹射座椅都是用火箭爆发的
发表于 2014-5-6 16:05 | 只看该作者
楼主想的挺全面的,期待早日商品化。
 楼主| 发表于 2014-5-6 16:20 | 只看该作者
dukong 发表于 2014-5-6 16:05
楼主想的挺全面的,期待早日商品化。
唉,看楼上说,该设计已经商品化了,慢了一大步。不然申请个专利。哈哈哈。我也是再等山寨能人呢。望早日出个便宜的。
发表于 2014-5-6 17:49 | 只看该作者
如果是只用一个小气罐(就是婚礼上喷花的那个)把小伞弹出去,小伞再吧主伞拉出来呢?
发表于 2014-5-6 18:48 | 只看该作者
如果能自主开伞就好了
 楼主| 发表于 2014-5-6 19:12 | 只看该作者
低成本,大家别忘了低成本。。。。
发表于 2014-5-9 09:21 | 只看该作者
感觉零度那个伞本身成本不高,也没啥技术含量就要卖3000多,真是略坑啊
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:25 | 只看该作者
现在主流厂都走“坑爹路线”。
发表于 2014-5-9 10:28 | 只看该作者
确实是好想法,希望能普及。
来自苹果客户端
发表于 2014-5-12 20:28 | 只看该作者
现在不是已经实现了嘛
