查看: 1644|回复: 31
请教一些关于3轴动力方面的问题。
发表于 2014-5-6 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间突发奇想,准备自己动手做一架全碳纤维的3轴
 楼主| 发表于 2014-5-6 14:03 | 只看该作者
类似图片上的飞行器,但是旋翼是固定的。
 楼主| 发表于 2014-5-6 14:06 | 只看该作者
模种已经做好,旋翼直径设计的是10英寸的。太大影响整体比例和携带。这两天准备翻硅胶石膏模,所有碳纤布,树脂材料已经到位。
 楼主| 发表于 2014-5-6 14:22 | 只看该作者
困扰的问题是动力,现在有几种选择,各位看看怎么搭配才能达到最大力效比:1采用上下电机反装,一个力臂上装2个电机,上电机小螺距,下电机大螺距,电调信号线并联,飞控选3旋翼单电机模式(受旋翼外形影响,两个桨不能超过6cm)。2上电机采用低kv值,下电机高kv。3采用大功率单电机,把两个10寸的3孔碳纤桨十字安装,达到4叶的效果(因为大功率电机肯定需要大直径桨才能达到高效率,我这个飞机必须用10寸桨)。以上3种方案那种比较靠谱,都是凭空想象,请指教!
发表于 2014-5-6 14:40 | 只看该作者
这个必须顶
发表于 2014-5-6 14:42 | 只看该作者
顶一下,,,上面做的是外壳吗?
发表于 2014-5-6 14:46 | 只看该作者
Y6吧 安全点  其实你只要做个简单构架的Y6空机 在做个薄膜外壳和桨保护 薄膜面上在包裹碳布 不就行了 ,就是这种机子太过于工艺 炸鸡修复繁琐
发表于 2014-5-6 14:48 | 只看该作者
顶顶,祝楼主早日成功。
发表于 2014-5-6 14:51 | 只看该作者
动力配置要看楼主做该机的目的和用途
 楼主| 发表于 2014-5-6 14:52 | 只看该作者
jsjin2996337 发表于 2014-5-6 14:46
Y6吧 安全点  其实你只要做个简单构架的Y6空机 在做个薄膜外壳和桨保护 薄膜面上在包裹碳布 不就行了 ,就 ...
碳布做外壳需要真空抽注树脂的,要不强度不够!
 楼主| 发表于 2014-5-6 14:54 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-5-6 14:51
动力配置要看楼主做该机的目的和用途
用途就是留空时间能长点而已!
发表于 2014-5-6 15:12 | 只看该作者
不负重吗?通常小螺距大口径桨、超配置电机留空时间相对长些
共轴双电机方案不适合你的要求,因为多一组电机能耗会增加,且***双层桨的效率要比大口径单桨低
发表于 2014-5-6 15:43 | 只看该作者
这架势啊,搞的像深海鱼一样的
发表于 2014-5-6 16:09 | 只看该作者
个人觉得,电机并联用一个电调估计是有问题的,而且还是不同的电机,KV不同,铜线绕法不同。
发表于 2014-5-6 16:48 | 只看该作者
很好的DIY
发表于 2014-5-6 19:51 | 只看该作者
发表于 2014-5-6 21:05 | 只看该作者
顶!请多拍细节图。期待鱼鹰模式飞空出来
发表于 2014-5-6 21:51 | 只看该作者
10寸的Y6布局而且类似于涵道风扇的结构,注定不可能长时间留空了,楼主谨慎,不是上下电机选型什么的问题,而是气动布局的关系,下层桨如果只是高KV,没有合适的进气补偿,会出现效率急速下降的问题,还会影响上层的桨的效率,如果只是想长航时,可以考虑用下Y3的结构,尾电机舵机控制,万不要因为美观牺牲性能
发表于 2014-5-6 22:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-7 11:51 | 只看该作者
电调是用2个,两个电调的信号线并成一个连到飞控
