查看: 711|回复: 15
大家看看那种浆 好用
发表于 2014-5-6 21:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看看那种浆 好用  ,H4 680机架, 朗宇 4112S
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:36 | 只看该作者
下面2个的浆比上面2个的浆轻一半
发表于 2014-5-6 21:55 | 只看该作者
效率肯定上面桨好,螺距和叶面积决定升力
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:59 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2014-5-6 21:55
效率肯定上面桨好,螺距和叶面积决定升力
正常好像振动也增加了不少,浆比较硬,下面的浆比较软
发表于 2014-5-6 22:04 | 只看该作者
桨叶重的话,惯性也会增加,主要是看你的电机,下面那个桨叶螺距貌似不高,如果电机动力富裕的话上面的桨比较好,震动可以通过调教动平衡来减少
 楼主| 发表于 2014-5-6 22:07 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2014-5-6 22:04
桨叶重的话,惯性也会增加,主要是看你的电机,下面那个桨叶螺距貌似不高,如果电机动力富裕的话上面的桨比 ...
电机 4112S 400 ,如果用下面的浆,飞有什么区别?
发表于 2014-5-6 22:10 | 只看该作者
你的桨的数据我也不知道额。。。下面的多少尺寸的桨?螺距多少?几轴?起飞重量多少?电池多少?
发表于 2014-5-6 22:11 | 只看该作者
因为重载的话,下面的桨叶可能会变型的,慎重啊
 楼主| 发表于 2014-5-6 22:13 | 只看该作者
1555  H机架 4轴 680  起飞 3.6公斤左右  电池 6S 8000
发表于 2014-5-6 22:19 | 只看该作者
用上面的吧,下面那个桨总觉得太单薄,400KV的话,带15寸的桨效率不错的,6S8000的话,20分钟没问题的,我用过相同的木浆和碳桨,比较重的桨,在旋转的时候调整比较频繁,主要是惯性的问题,毕竟不是有感电机,开环控制的结果就是死命调整呀,大部分的效率浪费在这上面了。如果真的轻一半,你要小心碰到木心包碳皮的桨,那种很危险的,大动作下会断掉的
 楼主| 发表于 2014-5-6 22:22 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2014-5-6 22:19
用上面的吧,下面那个桨总觉得太单薄,400KV的话,带15寸的桨效率不错的,6S8000的话,20分钟没问题的,我 ...
哦,谢谢建议
发表于 2014-5-7 00:17 | 只看该作者
下面的桨叫什么桨啊  上面的桨效率好些吧
发表于 2014-5-7 00:24 | 只看该作者
还没用碳桨的飘过
发表于 2014-5-7 09:48 | 只看该作者
呵呵,都是些喜欢乱说的人,不懂装懂,请实际用过后再说吧
 楼主| 发表于 2014-5-7 10:49 | 只看该作者
知道的朋友请发表意见
发表于 2014-5-7 15:05 | 只看该作者
以前,刚发明螺旋桨的时候,人们都认为,螺旋桨越长,得到的推力越大,人们都把螺旋桨做的一个螺丝杆一样,又长又笨,后来(人名我从来记不住),通过实验发现,螺旋桨其实根本不需要那么大,就可以得到相应的推力,所以从外观判断桨的效率,是不是太武断了,它们应该都有一个最适用的转速,或者我暂叫它功效比的最佳点吧。
