查看: 1114|回复: 12
固定翼的电机能这样装吗?腰推的?
发表于 2014-5-6 23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手~不知道电机能这样装法吗?请高手指点一二!!谢谢
发表于 2014-5-7 02:03 | 只看该作者
为啥要带这么大的上推角度……
发表于 2014-5-7 05:14 | 只看该作者
应该是没有必要,装平就可以了。
发表于 2014-5-7 09:36 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2014-5-7 05:14
应该是没有必要,装平就可以了。
发表于 2014-5-7 09:38 | 只看该作者
这样肯定飞起来很别扭,这种飞机因为动力在中心线上,故无上拉也无下拉,电机轴对准飞机中轴线安装即可。
发表于 2014-5-7 10:06 | 只看该作者
以为是矢量,汗
发表于 2014-5-7 10:27 | 只看该作者
一定是要做特技机!
发表于 2014-5-7 13:38 | 只看该作者
发表于 2014-5-7 16:41 | 只看该作者
不能这样装,这样装了,也起不到调整推力线的作用。因为电机后面还有很长一段KT板,这段KT板会起到“导风板”或者“舵”的效果,使风还是水平向后吹。这么做的结果,只能是损失效率。
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:39 | 只看该作者
应该是没有必要,装平就可以了。
哦哦
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:40 | 只看该作者
adam1209 发表于 2014-5-7 16:41
不能这样装,这样装了,也起不到调整推力线的作用。因为电机后面还有很长一段KT板,这段KT板会起到“导风板 ...
哦,谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:42 | 只看该作者
谢谢大家的意见!和来访!谢谢了,我会给水平的,
