查看: 1148|回复: 18
请教一下玩vortex(大闪电)电船的模友
发表于 2014-5-7 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人玩vortex(大闪电)电船已经有一段时间了,但电机和电调的水冷问题还没有解决,一块电下来电机和电调烫手。配置:电机KK 2860  3000KV ,好盈120A电调 ,35桨。水冷是唯一的吸水舵进水。各位玩vortex(大闪电)电船的模友,你们的水冷是怎样的?
发表于 2014-5-7 21:11 | 只看该作者
请问多大船,多大电池
发表于 2014-5-7 23:01 | 只看该作者
把桨换个小点,31 32左右的。
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:07 | 只看该作者
hmimi888 发表于 2014-5-7 21:11
请问多大船,多大电池
60cm,5500的电池30C放电
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:08 | 只看该作者
mcintosh 发表于 2014-5-7 23:01
把桨换个小点,31 32左右的。
我换了33桨也一样烫,再小的话3000KV是不是低了点
你用2860咁細馬達怎會推得起呀.改用3660或3674啦
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:10 | 只看该作者
KK电机应该不错的吧
发表于 2014-5-7 23:11 | 只看该作者
用入水舵上水
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:13 | 只看该作者
1200W功率
发表于 2014-5-7 23:26 | 只看该作者
3674.2400w呀
发表于 2014-5-7 23:29 | 只看该作者
你認為1200w馬達夠推隻大vortex呀.
发表于 2014-5-7 23:32 | 只看该作者
我玩大vortex也要用2800w3674內轉子馬達玩呀
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:37 | 只看该作者
好的,或者换个电机试下
发表于 2014-5-7 23:46 | 只看该作者
可能是水管细了吧,有水冷没理由电机和电调还发热的
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:50 | 只看该作者
反正我仔细看出水口,水流好小,下一步改下进出水口才行
发表于 2014-5-7 23:59 | 只看该作者
我用2860馬達是推隻細16吋vortex呀
发表于 2014-5-8 09:06 | 只看该作者
电机小了,电池大了一点,可以试试KK3068 3500KV 35-36浆 电池建议3S30C 4000-4500HE电池或者富力电池
发表于 2014-5-8 13:07 | 只看该作者
双水嘴吸水舵。
发表于 2014-5-21 14:18 | 只看该作者
豹子4级2860 3400KV 435桨 mono1准备试试。
