查看: 669|回复: 11
IOSD-2 显示闪动,麻烦大家分析什么问题
发表于 2014-5-8 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前都没有出现这情况,今天飞着飞着突然IOSD 显示闪闪,图像显示正常,狗3+ 显示内容也正常,刚才测试--启动飞机没飞起来显示都正常,起飞后就闪闪,把狗3+ 关了,显示也正常,IOSD 记录的数据也正常。被什么干扰引起吗?
发表于 2014-5-8 18:04 ——“来自手机” | 只看该作者
我刚装的osd 100米就有雪花了,求原因
 楼主| 发表于 2014-5-8 18:07 | 只看该作者
你这个是图传问题,我的是图像显示正常,就IOSD 显示内容闪闪的(电池电压 高度 卫星 等)。
发表于 2014-5-8 18:35 ——“来自手机” | 只看该作者
那你是osd问题了.是不是电压不稳定
 楼主| 发表于 2014-5-8 18:37 | 只看该作者
universalid 发表于 2014-5-8 18:35
那你是osd问题了.是不是电压不稳定
应该不是吧,飞机飞着都正常,IOSD-2 电压可以 2-6S 都可以的
发表于 2014-5-8 19:01 ——“来自手机” | 只看该作者
是不是接口没插好,飞机振动导致的
 楼主| 发表于 2014-5-8 19:13 | 只看该作者
universalid 发表于 2014-5-8 19:01
是不是接口没插好,飞机振动导致的
不是,飞机放着,我把线和插头 乱动,显示屏都没有闪,说明不是接触问题。
发表于 2014-5-8 19:21 | 只看该作者
问问大疆的客服
 楼主| 发表于 2014-5-8 19:25 | 只看该作者
bg8dtl 发表于 2014-5-8 19:21
问问大疆的客服
估计差不多问了也白问,都叫你发厂检测。
发表于 2014-5-8 19:31 | 只看该作者
那就发厂呀。你自己有本事修的话还花这么多钱买干什么
 楼主| 发表于 2014-5-8 19:37 | 只看该作者
发厂的话我还是闪 将就用或者直接再买个,我买的东西几乎是不返厂的。
发表于 2014-6-17 13:45 | 只看该作者
接usb 连iosd调参软件,设置高度,距离等数据的警示空间,修改后回车保存。
