查看: 1961|回复: 28
有人飞过雷虎的E360么?
发表于 2014-5-9 22:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关注E360很久了, 但是机型太小众了,没有找到太多资料。。
看官网,应该是E325 V2 的改版。 有谁飞过的话请楼下谈一谈感受。 最好可以和E325V1 对比一下(如果可能的话)
因为需要出掉手上的几台yt来换E360,所以要慎重点。希望给些意见。。。
另送E360美图张。。。。
发表于 2014-5-9 22:54 | 只看该作者
路过凑热闹的。
没飞过,不过我觉得设计真的很不错。
发表于 2014-5-9 22:55 | 只看该作者
到时候发使用感受哈
发表于 2014-5-9 22:57 | 只看该作者
额。。貌似e360连倾斜盘也成塑料的了?
发表于 2014-5-9 23:00 | 只看该作者
我用E360的旋翼头改装在450pro上,很不锖[img][/img]
发表于 2014-5-9 23:12 | 只看该作者
看起来不错,不过配件问题还是要考虑的
发表于 2014-5-9 23:33 | 只看该作者
没飞过,不过360级别也开始变得普遍了。泰世X3,JR forza 都支持325-360mm桨长(似乎亚托的450L也支持360mm桨长)。
只是雷虎用4S电池。泰世和JR用的6S。
自己在飞E325V2。雷虎的这台机器旋翼头的那个黑色滑块磨损觉得是个问题。尾传伞齿做的齿大,间隙也大,但很结实。
发表于 2014-5-9 23:43 | 只看该作者
喜欢就上
 楼主| 发表于 2014-5-9 23:56 | 只看该作者
biomac 发表于 2014-5-9 23:33
没飞过,不过360级别也开始变得普遍了。泰世X3,JR forza 都支持325-360mm桨长(似乎亚托的450L也支持360mm ...
4S不是问题,Rave 也是4S拉350桨的。。。
现在主要纠结飞行感受,和精度提升。
因为不打算在小鸡上花钱了,所以要出掉两台YT才能凑够钱。
不知道值不值。。。。
发表于 2014-5-10 00:07 | 只看该作者
现在主要纠结飞行感受,和精度提升。
因为不打算在小鸡上 ...
雷虎的做工用料还是比亚托值的。至于手感和大机器比这个谁都没辙。毕竟功率,重量在那呢。360和325比肯定会。但是好多少就不知道了。
发表于 2014-5-10 00:11 | 只看该作者
觉得雷虎 的风格和JR 450有点像,这机非常轻,而且 电池仓 位置很小,放大电池 难放。电调位置也不好放。
 楼主| 发表于 2014-5-10 00:16 | 只看该作者
biomac 发表于 2014-5-10 00:07
雷虎的做工用料还是比亚托值的。至于手感和大机器比这个谁都没辙。毕竟功率,重量在那呢。360和325比肯定 ...
说得我都。。。别到时候,YT没出掉又来台E360。。。。败家
发表于 2014-5-10 06:13 ——“来自手机” | 只看该作者
雷虎和JR已经从我的字典里抹掉了
发表于 2014-5-10 06:56 | 只看该作者
那先把YT出了再来E360。个人觉得雷虎的机器比YT靠谱。
 楼主| 发表于 2014-5-10 07:46 | 只看该作者
那是比YT靠谱多了,不然能550,720的买雷虎。。。
720买的时候有个插曲,侧板崩了一小块,Mixing arm表面做工不对称,Hobbico立马寄了新板子,新的mixing arm 组件( 旧的也没要回去)。。。
发表于 2014-5-10 07:58 | 只看该作者
小齿盘在上面?   配件是不是会贵啊
发表于 2014-5-10 08:28 | 只看该作者
我有架 E325 V2 ,改 6S 飛起來很輕手,反應不錯
但是原廠 FL 旋翼頭組價格太坑爹,就用 YT 的頂上了
料件還好,常損件可以用 YT 的頂著上
如果是 360 的話,建議樓主先問問頭罩一個幾多錢?
我到目前還沒詢到報價.................也沒瞧過誰在賣這東西(據傳是爆貴)
325 /360 頭罩大小不同,最大的差異是,360 罩可以上 1400 6S 電池
而 325 的上到 1200 就得用擠的了
发表于 2014-5-10 08:52 ——“来自手机” | 只看该作者
牛魔王 发表于 2014-5-10 06:13
雷虎和JR已经从我的字典里抹掉了
请问是为什么呢?抹去指某些机型还是所有机型?
 楼主| 发表于 2014-5-10 08:59 | 只看该作者
料件還 ...
E360 头罩,Hobbico报价是24美刀。。。
450L 头罩,ebay报价是31美刀
