查看: 1026|回复: 19
新买的DEVO10的油门锯齿感很严重啊 \("▔□▔)/
发表于 2014-5-11 18:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前收过两次2手的,油门都是很顺滑的,这次买了个新的,锯齿感很严重啊,推起来一格一格的,感觉很不习惯。
还有,官方固件貌似更新到0.8了,但是官网只有0.7的下载
发表于 2014-5-11 18:13 | 只看该作者
太正常不过了。
 楼主| 发表于 2014-5-11 18:20 | 只看该作者
你是说用久了就顺滑了?
我之前两个都是很顺滑的,其中一个是别人新买的退给我的。
油门都很顺滑,应该不是磨合的原因吧
发表于 2014-5-11 18:33 | 只看该作者
应该是固定翼的模式,楼主可以看看油门压片
发表于 2014-5-11 18:45 | 只看该作者
多用几次,效果会更好。
发表于 2014-5-11 19:08 | 只看该作者
正确,拆开,放松带齿的压片螺丝(固定翼用),扭紧平滑的压片。
发表于 2014-5-11 19:09 | 只看该作者
教给你一个解决办法。。你拆开控后把那个金属压片套上热缩管,略微打点润滑油,然后装上的时候松紧适宜即可,根据自己的手感来。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-11 19:11 | 只看该作者
弓长张 发表于 2014-5-11 18:45
多用几次,效果会更好。
不是吧,之前一个新的不是这样的
 楼主| 发表于 2014-5-11 19:12 | 只看该作者
那不是悲剧了,我非电直的,不需要锯齿感啊。
新买的控不想拆了
 楼主| 发表于 2014-5-11 19:13 | 只看该作者
luoheng 发表于 2014-5-11 19:09
教给你一个解决办法。。你拆开控后把那个金属压片套上热缩管,略微打点润滑油,然后装上的时候松紧适宜即可 ...
关键是我之前两个都不是这种手感
里面只有一个压片的
发表于 2014-5-11 19:15 | 只看该作者
手感根据自己的要求 自己调整就行。。 我自己连18MZ买来后都要拆开重新调整。。虽然18MZ可以不用拆可以调 但是还是不符合我的手感。。该拆就拆。。。一个遥控器而已
发表于 2014-5-11 19:22 | 只看该作者
theredeye 发表于 2014-5-11 19:13
里面只有一个压片的
那就给压片套一节硅胶油管。
 楼主| 发表于 2014-5-11 19:22 | 只看该作者
luoheng 发表于 2014-5-11 19:15
手感根据自己的要求 自己调整就行。。 我自己连18MZ买来后都要拆开重新调整。。虽然18MZ可以不用拆可以调  ...
刚买的,今天才收到,看看能换吧,不想拆
发表于 2014-5-11 19:24 | 只看该作者
正解
发表于 2014-5-11 19:39 | 只看该作者
theredeye 发表于 2014-5-11 19:11
不是吧,之前一个新的不是这样的
我的也有锯齿感,不知道你说的是那种程度的
发表于 2014-5-11 20:35 | 只看该作者
theredeye 发表于 2014-5-11 18:20
你是说用久了就顺滑了?
油门都很顺滑,应 ...
你拆开控,调节里面的压片。
发表于 2014-5-11 20:47 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2014-5-11 20:55 | 只看该作者
拆开自己调松点,富他爸这个设计就好,有专门的直升机和固翼的滑片
发表于 2014-5-11 22:35 | 只看该作者
要自己根据个人手感调节压片松紧的
