查看: 733|回复: 4
370电机配5030浆直驱,2S电池和3S电池,有多大推力。
发表于 2014-5-11 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
370电机配5030浆直驱,2S电池和3S电池,有多大推力。飞纸飞机行吗?因为手上DIY了一个有刷电调所以问问。
发表于 2014-5-12 11:57 | 只看该作者
370的电机能直驱7寸桨推力有限,如果配1比4.8的减速组据有关资料能飞500g的练习机。
 楼主| 发表于 2014-5-12 20:05 | 只看该作者
想飞纸飞机。
发表于 2014-5-12 21:40 | 只看该作者
有刷电机直驱力效很低,如果设计的能放下带减速组配8寸桨,应该能飞。
发表于 2014-5-13 09:59 | 只看该作者
直驱的话只能用2S电池,3S电压电机受不了的。5寸桨应该能有200克左右的推力,控制一下飞机总重量,在300克以内应该是完全能飞的。
