查看: 10005|回复: 42
入魔一个月继续折腾,T插换XT60插~
发表于 2014-5-11 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔一个月以来,技术没多大长进(真机还在对尾旋停),这强迫症倒是越来越严重了,给飞机各配件升级后,又折腾着把T插换成XT60了……
下面给完全的门外汉们提供点自己的经验参考(老手们面前就献丑了,请忽略此帖,仅供我们这样的新手、门外汉,电盲们参考)
电调的插头正常换就好了,没多少要注意的,焊得好看就好了,主要换电池插头时注意,千万不要短路!后果很严重!
以下是我自己今天换的步骤:
先扒下电池一个极的热缩管,用烙铁把扒下皮的这极给焊化掉拿下来,然后先把这一极焊到新的XT60公头上(注意焊上之前套好热缩管,同时注意正负极不要接错,一般红色线是正极,黑色负极),焊好后把热缩管拉到焊处加热包好,如下图:
此过程中千万注意不要同时把电极的两极都弄下来,一定要一个极一个极来,一个极焊好后用热缩管包好前千万不要把另一极也拆下来,否则很容易两个极碰到导致短路,更是千万不要试图用剪刀把电池的两个线同时剪掉,这样将直接导致短路!轻的吓你一跳的同时剪刀和电池报废,重的就自己想像吧……
(之前看过一个帖子就是把两个电极同时剪掉导致短路,瞬间大电流把剪刀头都化掉了……电池也报废)
之后再用同样的方法拆T60头上的另一极,再套个热缩管后焊到XT60头的另一极上,再把热缩管拉过来加热包上就ok了~
发表于 2014-5-11 22:27 | 只看该作者
告诉你个窍门,插头焊接的时候,把公头和母头插在一起,然后再焊,这样完成的插头插拔起来更容易
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:41 | 只看该作者
哦? 是吗? 还有这一说,下次试试~ 谢谢~
发表于 2014-5-11 22:44 | 只看该作者
而且这样也不易变形。
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:47 | 只看该作者
而且这样也不易变形。 ...
哦… 一说变形明白了…… 塑料壳容易变形哈……插着能固定住
发表于 2014-5-12 00:52 | 只看该作者
谢谢提醒!!!
发表于 2014-5-12 02:28 | 只看该作者
大错特错
发表于 2014-5-12 07:06 | 只看该作者
XT60太紧
 楼主| 发表于 2014-5-12 08:24 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-12 07:06
XT60太紧
比T插松多了…… 手感也好,我之前的T插插上去想拔下费死劲了……
发表于 2014-5-12 08:34 | 只看该作者
LZ的焊接技术有待改进。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-12 09:08 | 只看该作者
neohack 发表于 2014-5-12 08:34
LZ的焊接技术有待改进。。。。
给外行们参考……
发表于 2014-5-12 09:40 | 只看该作者
谢谢分享
 楼主| 发表于 2014-5-12 10:07 | 只看该作者
_10_牸蕗囗 发表于 2014-5-12 09:40
谢谢分享
互相学习……
 楼主| 发表于 2014-5-12 10:10 | 只看该作者
pajsf 发表于 2014-5-12 00:52
谢谢提醒!!!
互相学习经验~
发表于 2014-5-12 11:33 | 只看该作者
能动手就是好的开始。
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:47 | 只看该作者
实用的飞行器 发表于 2014-5-12 11:33
能动手就是好的开始。
喜欢折腾,嘿嘿……
发表于 2014-5-12 11:53 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2014-5-12 11:47
喜欢折腾,嘿嘿……
说心里话,玩了4年空模,我最怕焊接。
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:57 | 只看该作者
实用的飞行器 发表于 2014-5-12 11:53
说心里话,玩了4年空模,我最怕焊接。
我刚入魔挺喜欢玩这些个折腾的东西的,估计以后也会腻了……
发表于 2014-5-12 16:16 | 只看该作者
奥?插上焊哪里不好?
