查看: 2983|回复: 13
大疆z15云台求助
发表于 2014-5-12 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些日子云台还好,最近发现云台自检过后有些歪脖子(不水平),比较轻微,但是用来拍大景的时候歪的很明显,云台没有磕碰,每次都是认真自检,自检完后才开始使用的,而且先飞控(WOOKONG)自检完后,才给云台接电自检的,互不干扰的。直到又一次云台不能完成自检了,当时直接准备校准指南针看看有没有效果,但是那会儿指南针都不能进入校准程序了,只能回家了,回家后,在室内尝试性的切开关,居然可以校准了,然后赶紧去室外,继续重复切开关的校准流程,居然又不能进入了,这个地方以前可是不只校准过悟空,哪吒V1V2都校准过的,最后只好用蓝牙调参助手启动校准,校准了两边之后,没想到的是现在连云台的左右方向都不能自动回中了,俯仰是正常的,横滚和方向现在都有问题了,切FPV模式,横滚有大约一度的歪脖子,而方向上则有七度左右的偏离(与飞机中轴线夹角),这是为什么呢。
我使用的是FUTABA   10C   WOOKONG   Z15-GH2
希望各位模友还有大疆技术人员关注下,谢谢了
发表于 2014-5-12 16:43 | 只看该作者
最好的办法,返厂!
 楼主| 发表于 2014-5-12 17:02 | 只看该作者
天涯明月刀 发表于 2014-5-12 16:43
最好的办法,返厂!
谢谢
发表于 2014-5-12 22:11 | 只看该作者
Z轴歪脖子是正常的,横滚貌似我也有一点歪脖子,不过用其他模式不影响,算了,懒得返厂。
发表于 2014-5-12 22:33 | 只看该作者
各种歪脖子和抽风,哎!
发表于 2014-5-12 23:11 | 只看该作者
我的也会偶尔碰到,不过多数时候正常,碰到了就手动调整一下,一直希望大疆出个固件,就是可以将云台的横滚通道自动回中。
 楼主| 发表于 2014-5-13 00:17 | 只看该作者
灰大狼1977 发表于 2014-5-12 23:11
我的也会偶尔碰到,不过多数时候正常,碰到了就手动调整一下,一直希望大疆出个固件,就是可以将云台的横滚 ...
我的现在连指南针校准都不行了
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-13 09:21 | 只看该作者
我的影响使用了
发表于 2014-5-13 15:39 | 只看该作者
和厂家或销售商量一下,或者升级一下就可以了。
 楼主| 发表于 2014-5-13 18:16 | 只看该作者
固件升级了一下,地面测试好了些,不知道空中表现咋样了
 楼主| 发表于 2014-5-14 08:12 | 只看该作者
指南针校准依然不能进入
来自苹果客户端
发表于 2014-5-14 08:45 | 只看该作者
我的wkm也不能进入指南针效准,也发帖求教,无果
 楼主| 发表于 2014-5-15 13:16 | 只看该作者
同病
发表于 2014-5-15 13:49 | 只看该作者
我已经发厂里去了……等待测试结果……
