查看: 827|回复: 14
尾波箱上下抖动~这问题伴随我很久了。
发表于 2014-5-12 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看视频,低速的时候,主轴横轴都换过,中联也换过,桨的动静平衡已做。可以完全排除桨没甩直的原因。请问大神些,这是怎么回事。
发表于 2014-5-12 20:16 | 只看该作者
视频中看不太清楚,如果低速时尾巴上下抖,那原因只有一个,两主桨回转不在一个平面上。也就是说两片主桨片对尾管的距离不一样,查一下吧。
发表于 2014-5-12 20:18 | 只看该作者
离地了再看看。
发表于 2014-5-12 20:28 | 只看该作者
建议你飞起来看看,在地上确实不能反映情况
你起落架上装了胶垫,相当于只有4个点支撑在地面上,而且脚垫又有弹性,飞机有一点点震动可能会被放大导致“点头”
另外,还可以调整陀螺仪上升降感度,升降感度太高也会产生“点头”现象
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:06 | 只看该作者
有点,这个怎么解决啊
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:07 | 只看该作者
离地尾巴左右飘,但不是金鱼尾,无规律
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:08 | 只看该作者
你起落架上装了胶垫,相当于只有4个点支撑在地面上,而且脚 ...
请问升降感度那里调?
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:10 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-5-12 20:16
视频中看不太清楚,如果低速时尾巴上下抖,那原因只有一个,两主桨回转不在一个平面上。也就是说两片主桨片 ...
是有一点,怎么解决啊
发表于 2014-5-12 21:21 | 只看该作者
L825674591 发表于 2014-5-12 21:07
离地尾巴左右飘,但不是金鱼尾,无规律
估计震动偏大
发表于 2014-5-12 22:04 | 只看该作者
L825674591 发表于 2014-5-12 21:08
请问升降感度那里调?
那得看你用什么陀螺仪,3GX和MB这种是直接有个旋钮用螺丝刀转动就行
V8,K8这种要用软件在电脑上调整
有些也称为“主旋翼感度”
发表于 2014-11-17 01:10 | 只看该作者
我的465炸机修复后就出现了这个现象,不过飞了一段时间自己就好了。昨天又炸机,更换了主轴、横轴,修好后又出现同样的故障,真是怪哉!
按你的方法检查了两主桨回转在一个平面上,我是fbl的旋翼头,目前没有发现其它地方有问题!
发表于 2014-11-17 19:42 | 只看该作者
L825674591 发表于 2014-5-12 21:10
是有一点,怎么解决啊
测量两桨对尾管的距离,要求数据一至+—1mm,不一至的处理桨根使之一至。
发表于 2014-11-17 20:06 | 只看该作者
检查下尾波箱的两个法兰,看是不是能晃动。是的话需要拆出来涂点螺丝胶。
发表于 2014-11-18 10:13 | 只看该作者
也有可能升降舵快挂了,或者大桨双桨。把大桨拆了试试应该不抖。如拆了大桨还抖应该是尾波箱法兰轴承虚位大。
发表于 2014-11-18 10:45 | 只看该作者
新手学习,谢谢!
