查看: 984|回复: 3
关于A2升级后的调参软件
发表于 2014-5-12 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A2升级后大家有没有发现调参软件失控保护里的返航没有了,只有悬停和高度返航,大家高度返航填的多少米,我还是使用的以前的20米。这个高度返航和自动返航除了高度自己设置外还有什么区别吗?
发表于 2014-5-12 22:35 | 只看该作者
高度返航要根据飞的环境,如果周围比较空旷,在可视范围内,20米可以,如果在市区,周围高楼比较多,建议设置100米甚至以上,不然会在返航时撞机哦!
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:11 | 只看该作者
windguy 发表于 2014-5-12 22:35
高度返航要根据飞的环境,如果周围比较空旷,在可视范围内,20米可以,如果在市区,周围高楼比较多,建议设 ...
有道理,就怕垂直起降费电
发表于 2014-5-14 00:11 | 只看该作者
rainbeau 发表于 2014-5-13 21:11
有道理,就怕垂直起降费电
所以,正常续航时间应该是飞行时间的一般,这样计算比较科学,不然危险会比较大,再好的失控返航没电是不行的!
