查看: 4460|回复: 46
450主轴炸弯了 敲直后还能继续用吗
发表于 2014-5-13 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450主轴炸弯了 敲直后还能继续用吗
发表于 2014-5-13 11:07 | 只看该作者
很负责任地说 不能~~
 楼主| 发表于 2014-5-13 11:08 | 只看该作者
paladinhen 发表于 2014-5-13 11:07
很负责任地说 不能~~
为什么 就弯了一点
发表于 2014-5-13 11:11 | 只看该作者
飞行迷 发表于 2014-5-13 11:08
为什么 就弯了一点
敲回去肯定有误差的,一点点误差在高速转动下就会放大~得不偿失
发表于 2014-5-13 11:12 | 只看该作者
用是绝对可以用的。
发表于 2014-5-13 11:17 | 只看该作者
真的是敲“直”了当然就跟新的一样了!
发表于 2014-5-13 11:23 | 只看该作者
看你“直”到什么程度了?跟原厂一样就可以,有一丝不直就不能用。
发表于 2014-5-13 12:04 | 只看该作者
敲的跟新的一样直肯定能用呀。
发表于 2014-5-13 12:09 | 只看该作者
可以。
发表于 2014-5-13 12:13 | 只看该作者
不用省到这个地步吧,副厂的又不贵
发表于 2014-5-13 12:31 | 只看该作者
学习一下
肯定不行,不用试了,及时自己觉得调直了,但是你不是机床,你的眼睛没有精度,飞起来就会发现轴还是弯的,不信你试。
如果你真有技术把他敲直的话就不会问这样的问题了。。。
发表于 2014-5-13 12:35 | 只看该作者
换吧···没必要  炸鸡了·你哭都来不及··
发表于 2014-5-13 12:54 | 只看该作者
你可以研究研究怎么能敲直,成功后可以卖技术。
发表于 2014-5-13 13:02 | 只看该作者
450级的轴只要能敲直,绝对能用!
话说淘宝有时买新轴到手就是弯的!
发表于 2014-5-13 13:05 | 只看该作者
转起来和新的一样的话,当然能用了。。。。
发表于 2014-5-13 13:15 | 只看该作者
都花了那么多了,也不在乎这5块钱换根主轴吧。。。。。。。
发表于 2014-5-13 15:40 | 只看该作者
业余条件下炸弯的基本不能矫正了,新买的主轴有点微弯的还可以矫正一下。
发表于 2014-5-13 15:44 | 只看该作者
轴本来也有误差的,弯了只要较正到在正常误差范围内,当然可以继续使用。(有些老鸟在玻璃上滑动测试误差情况)。
要判断是否真的“直”了,“直”得到了误差范围内,只有实践才知道。
但是直机是比较危险的运动,测试轴是否直了的实践活动更危险。
轴不直,主要问题是引起震动,震动过大,陀螺仪就失效了。测试按“先不装桨--再装上桨——最后低高试飞”顺序,依次看震动情况,只要一点不正常即停止。
