查看: 772|回复: 13
这是啥警报?
发表于 2014-5-13 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午飞S800EVO,忽然发现在显示器最上方的中间,就是显示俯仰和横滚角度的下边,出现一个黄色类似温度计的图像,不知道啥意思?有知道的请告知,谢谢
发表于 2014-5-13 19:23 | 只看该作者
楼主,请截图发上来看看。
发表于 2014-5-13 20:19 | 只看该作者
LZ用的是sony 7N或者5N吧?这是CMOS传感器温度报警,LZ翻下你相机的说明书就知道了
发表于 2014-5-13 20:26 | 只看该作者
应该是相机过热了,,,到夏天这可能会经常碰到,特别是飞行时相机被太阳直射的情况下,这种状况会更为频繁。
发表于 2014-5-13 20:47 | 只看该作者
相机高温报警
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:28 | 只看该作者
是N7,可是如何避免呢?
发表于 2014-5-13 21:48 | 只看该作者
相机过热警报,跟飞控或者飞机无关,黑色的机身遇上直射阳光就会很容易出现,如果不理会而继续拍摄,相机就会自动关机保护。
解决方法(其实只是权宜之计):每次起飞前用风扇彻底冷却相机屏幕盖着的那部分机身,缩短每次拍摄的时长。
长远之计:换白色的机身(NEX-5系列有白色或者银色的)。
发表于 2014-5-13 21:56 | 只看该作者
*宝有买汽车内降温用的喷雾气罐,起飞前对着相机喷喷能迅速降温!
发表于 2014-5-14 01:09 | 只看该作者
扑冬哦 发表于 2014-5-13 21:28
是N7,可是如何避免呢?
直接把显示器翻开里面那张纸撕掉~撕掉之后你会发现都是散热孔以后就凉快了
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:28 | 只看该作者
衷心感谢各位指导
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:29 | 只看该作者
感谢指导
发表于 2014-5-14 09:53 | 只看该作者
发表于 2014-5-14 14:12 | 只看该作者
发表于 2014-5-14 16:20 | 只看该作者
相机上面的吧
