查看: 5179|回复: 60
105涵道大J10的一点建议,也请老苦来看下。
发表于 2014-5-14 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
105大J10特别喜欢,像真度和声浪真不错。。但一个飞机3000元,对于我们这些技术一般的玩家,有心买却没技术玩啊,我现在J10还放在家里摆设。不敢飞,原来要599满血复活,现在要999满血复活。。给十月航空一点建议,应该在飞机上安装飞控,可以出个高级PNP飞控版的。价格贵点无所谓,关键是安全。这么贵个飞机,炸一次要999,飞控还能贵过999吗?我最近在网上看一些固定翼飞控,高端的都是FPV用的,J10用不上,我看能用的都是100多元的飞控。。这种飞控我飞机上基本每架都安装,确实给飞行,尤其是首飞新飞机,安全提升了不少。为了飞这个J10,我前几天入了个某宝180元空机的70涵道J10。。。安装飞控后效果特别不理想,不知道哪里出了问题。
70涵道的J10热手,说明书上说全动鸭翼是升降,后面两个是副翼。。我想只用鸭翼管升降不好飞大迎角,而且和大J10的操控也不一样。。我把鸭翼连接襟翼通道,后面两个舵机一个连接升降,一个连接副翼。用三角翼混控+升降襟翼混控。实现了打升降,鸭翼和升降运动,打副翼,副翼运动,鸭翼不动。。试飞第一次,飞控设置三角翼模式。
上天后,头突然一高一低,无法操控,迫降下来。第2次用普通固定翼模式飞,还是一样的情况,飞机非常不稳定。。想了半天想不出来哪里问题,最后把鸭翼单独连接升降,后面是副翼。用普通固定翼模式飞,这下飞机算听话了。终于飞行稳定了。。只是转弯掉高度太厉害了。。飞了3个起落后,由于飞的远了,又带着墨镜,以至于看不清楚飞机姿态,爽炸,飞机宣布完全报废,机头亲吻大地。
105的J10和这个小J10操控是一样的,我担心安装上飞控后又会出现高低不稳定的情况。。为什么其他飞机都能飞,而鸭翼和升降联动的飞机就不行呢。。难道要用两个飞控吗?
强烈建议十月航空把J10上安装飞控,价格不是关键,安全是最关键的。
发表于 2014-5-14 00:23 ——“来自手机” | 只看该作者
想装就装呗,技术差还拉着别人陪你一起差了?
 楼主| 发表于 2014-5-14 01:06 | 只看该作者
我技术差也不需要你在着说,我自己已经说技术不好了。我只是问问J10怎么安装飞控,草,不懂技术你还在着乱BB,你又本事你告诉我怎么回事,一个上士也敢来这教训起人来了,轮不到你来指手画脚说我技术不好。
 楼主| 发表于 2014-5-14 01:10 | 只看该作者
你这人晚上还吃大便,说话这么臭。你不懂就说路过,要么就闭肛。装B的就像你技术又多好,5iMX 我爱模型的你买个105的J10降落一个我看看。脱了裤子放屁。爷我入魔4年了也不敢喷技术好,让你在这满嘴喷粪。前几天人家卖飞机,你给人回复个(呵呵,想钱想疯了!)我TM当时就看你不顺眼就想开骂,人家的帖子,楼主都没说啥,咱也就不管了。你现在还跑我帖子你喷粪。为后代积点口德吧。当心你自己以后卖东西的时候遭到报应。
发表于 2014-5-14 01:21 | 只看该作者
反正我只会买自己心理上能接受秒炸的机
发表于 2014-5-14 01:30 | 只看该作者
晕。。。装飞控死得更加早,楼主还是好好练技术吧,欢迎来喷来踩
 楼主| 发表于 2014-5-14 07:43 | 只看该作者
装飞控不是应该更加安全吗,怎么会死的更早,飞行倒是没什么问题,就怕降落,这个飞机降落100次也不能出现一次意外啊,我装飞控只是想多层保险。
发表于 2014-5-14 08:22 | 只看该作者
本来想说两句的,
但看到楼上那位被喷的半死,
不敢多言了
发表于 2014-5-14 09:58 | 只看该作者
LZ的火力太旺,不敢多言,有时候可能忠言逆耳。没有飞控的J10飘过
发表于 2014-5-14 11:48 | 只看该作者
装飞控不见得就好飞,最重要是从技术练起。建议先别用鸭翼。直接副翼混控飞。飞熟悉再弄鸭翼功能
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:53 | 只看该作者
昨晚说话是有点激动了,本来发了帖子后玩了会LOL,又输了一把,气就不顺,想这看一眼帖子就睡了,一看帖子这气更加的不顺了,所以就有点激动了。再次也对被我喷的那位通知道个歉,顺便说下,大爷,尽管喷!
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:55 | 只看该作者
你飞J10的帖子我都看了。技术好,降落的很好。求前辈赐教降落技术!
发表于 2014-5-14 13:04 | 只看该作者
怎么帖子起火了...
发表于 2014-5-14 13:22 | 只看该作者
我的感觉 飞控就是 AT 跟MT的区别    科技总是在进步~
发表于 2014-5-14 13:51 | 只看该作者
我在静静的看你们灭火。。。
发表于 2014-5-14 13:53 | 只看该作者
飞控和自驾不是一个概念,其实FUTABA给固定翼开发的陀螺仪,一直在涡喷和大型飞机上使用。高级点的遥控器在固定翼菜单中也有陀螺仪功能。
楼主的观点应该是增稳而不是飞控,增加稳定性,但打错舵一样会炸机,但只要调试好,正常飞会感觉到飞机莫名的好飞了。
反对的观点是指飞控自驾,这样的话就完全失去了飞行的乐趣了。
V2版的J10其实是有航电系统选配的。
新的J10航电系统包括,接收机,混控器,陀螺仪增稳三功能一体!
兼容FUTABA,JR,第三方接收机。
简单点的说如果是FUTABA的遥控器,只要和J10对个码,即可飞行了。接收机都不需要!
所有的设定包括混控、接收机、陀螺仪混控已设定完成!
现在在紧张的最后测试中,敬请期待!
补充一点,如果用了陀螺你感觉到别扭和你的控制打架了,那说明陀螺仪反馈速度不够。用过FUTABA的固定翼陀螺仪的你就知道什么叫手感,好的陀螺仪就是:装上了没装一样!不知道这么说能说明白不!
发表于 2014-5-14 13:59 | 只看该作者
我入魔十几年了也没敢说技术好,慢慢摸索吧,炸鸡摔机啥都是正常的,找到原因,避免第二次才是成熟玩家,当然不炸的也是以前炸出来的经验多,炸炸更健康。
 楼主| 发表于 2014-5-14 14:00 | 只看该作者
fakir 发表于 2014-5-14 13:53
飞控和自驾不是一个概念,其实FUTABA给固定翼开发的陀螺仪,一直在涡喷和大型飞机上使用。高级点的遥控器在 ...
前辈真是说出了我的心声,我目的只是增稳,不用频繁的去修正机身,要飞控也只是辅助而已,就像自动挡和手动的区别。。V2航电版我一直搞不懂是什么,我一直都以为只是航灯和混控,原来还有3轴陀螺仪,那不是自带的就有增稳功能吗。
发表于 2014-5-14 16:46 | 只看该作者
飞机不炸了,黄赛怎么赚钱啊?
发表于 2014-5-14 19:18 | 只看该作者
还得多久啊,长治的模友都盼着这一天呢。上次北 京航展看你和老外在忙来忙去的。
