查看: 3834|回复: 18
关于舵机与螺旋桨位置的问题
发表于 2014-5-14 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的O艇,配置的老鼠尾长7CM,加上桨尾部出轴近10CM,舵离船尾5CM。这样舵是位于桨的前面,想请教各位模权,这样会影响舵效吗?
发表于 2014-5-14 12:39 | 只看该作者
有影响特别是低速的时候,但是不妨碍使用,转弯肯定还是能转的
舵效最好的是中置舵,放在螺旋桨正后方
 楼主| 发表于 2014-5-14 12:51 | 只看该作者
看了很多高速O艇,几乎没有中置舵,都是右侧,但基本都与桨并齐
发表于 2014-5-14 12:54 | 只看该作者
多长的O艇?
 楼主| 发表于 2014-5-14 13:59 | 只看该作者
75CM
发表于 2014-5-14 16:09 | 只看该作者
半浸槳深V船出軸長度10%也普遍,保險一些用9%,你現在的算正常。
舵離船尾越遠,轉向時產生較大升尾力,頭降,較穩定,無論如何舵不能在槳之後,否則槳的水花擊在舵上,產生與速度成正比例的升力及阻力,所以人想出用則舵。
 楼主| 发表于 2014-5-14 16:21 | 只看该作者
舵離船尾越遠,轉向時產生較大升尾力, ...
嗯,有道理。慢船的舵是在桨的正后方的,快艇都在侧边。原来是这个原因,谢谢!
发表于 2014-5-14 16:27 | 只看该作者
学习了 谢谢
发表于 2014-5-14 19:04 | 只看该作者
还有个问题想请教,舵和轴的上下左右安装距离,有没有什么讲究。
发表于 2014-5-14 20:01 | 只看该作者
嘩,有關係呀。
舵轉向時會產失升力,與槳的升力疊加,舵位置決定舵升力分佈在較內還是較外,如果舵片長而且較接近中線,龍骨升力較大,龍骨會離水,在大浪時船易向彎外飛,船越細現像越明顯,舵離中線遠一點,升力分佈至右舷多一些,右升即龍骨降,適當的位置及片長剛好平衝槳的升力,右邊船低底與水面接近平衝,穩定轉向。沒有絕對值,有些人用幾個不同長度的舵片,換至滿意為止。
发表于 2014-5-14 20:13 | 只看该作者
舵接近中線及舵片長,龍骨升力都較大,調整這兩數值至滿意為止,較容易的調整是換不同長度舵片。
发表于 2014-5-14 20:26 | 只看该作者
一切在閃電速度完成,現場是很難看到的,近距離拍攝轉向情況,回家單格播放細看。
我船寬度230mm,舵離中線50mm,改至45mm就出問題了,現估計50至55是較佳值。
发表于 2014-5-14 21:58 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-5-15 09:14 | 只看该作者
桨前舵,桨后舵,老话题
发表于 2014-5-15 09:19 | 只看该作者
近距离学习一下~~~
发表于 2014-5-15 09:48 | 只看该作者
現時船轉向時,水線產生升力,加上桨升力,轉向時會跳動作,但有船改船尾一小段冇水線,已經改善問題所在!
发表于 2014-5-15 13:15 | 只看该作者
强哥说得不错!顶
发表于 2014-5-16 18:26 | 只看该作者
3點強 发表于 2014-5-15 09:48
現時船轉向時,水線產生升力,加上桨升力,轉向時會跳動作,但有船改船尾一小段冇水線,已經改善問題所在!{:1_ ...
嗯,包括STRAKE在內,共3個物件產生升力,難以判斷轉向時龍骨離水是那一件或多件合力做成,要多試驗。
发表于 2014-5-16 18:40 | 只看该作者
桨升力不能變.變是水線升力,
