查看: 1968|回复: 21
apm四轴,起飞摇头晃脑是怎么回事?
发表于 2014-5-14 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm四轴,起飞摇头晃脑是怎么回事?
已解决,重刷,重新校准
 楼主| 发表于 2014-5-14 21:14 | 只看该作者
没人知道?
发表于 2014-5-14 21:32 | 只看该作者
pid
 楼主| 发表于 2014-5-14 21:35 | 只看该作者
不应该啊,就算PID不对,自稳模式起飞也不会这样吧?
发表于 2014-5-14 21:38 | 只看该作者
修正力度过大,修正过头。
油门行程,加速度计都校准了吗
发表于 2014-5-14 21:45 | 只看该作者
估计是GPS和罗盘固定不稳 罗盘晃动的话 飞机也跟着晃动 严重点直接自转然后炸鸡
发表于 2014-5-14 21:51 | 只看该作者
各种固定会有问题没?
发表于 2014-5-14 22:24 | 只看该作者
我遇到过。没解决后来换NAZA了,现在又用回APM,我然后又遇到这种情况,结果重头到脚来一次就解决了
发表于 2014-5-14 22:54 | 只看该作者
重新校准一边 不要怕麻烦
 楼主| 发表于 2014-5-14 23:12 | 只看该作者
我要飞得更高fzb 发表于 2014-5-14 22:54
重新校准一边 不要怕麻烦
全部重新校准了一遍,上紧了螺丝,依然如故
发表于 2014-5-14 23:20 | 只看该作者
PID 没调好 或者搞个自动调参
电机轴线垂直于中心板没有
发表于 2014-5-14 23:23 | 只看该作者
你是不是慢慢地起飞呀 有扰流
 楼主| 发表于 2014-5-14 23:25 | 只看该作者
小可好 发表于 2014-5-14 23:23
你是不是慢慢地起飞呀 有扰流
对啊,其实我第一次起飞是在中风中起飞的,还算稳,这是第二次,没风,我不敢推油门,慢慢起飞的
 楼主| 发表于 2014-5-14 23:29 | 只看该作者
lsa2449619 发表于 2014-5-14 23:20
电机轴线垂直于中心板没有
至今第二次飞,第一次风还挺大,成功首飞,我还挺高兴,结果现在没风了,问题却来了
 楼主| 发表于 2014-5-14 23:36 | 只看该作者
我要飞得更高fzb 发表于 2014-5-14 23:20
PID 没调好 或者搞个自动调参
自动调参是建立在能起飞的情况下,现在我怕一飞起来就炸
发表于 2014-5-14 23:37 | 只看该作者
重新校准一边 不要怕麻烦
对,玩这玩儿不能怕麻烦。
发表于 2014-5-15 12:11 | 只看该作者
螺旋桨反方向了
发表于 2014-5-15 17:00 | 只看该作者
要是通道没接错,那誻机架模式选错了,飞的是X,软件里看到的是十字
 楼主| 发表于 2014-5-15 20:04 | 只看该作者
泡泡大神来了,已经解决了,重刷固件,重新校准又好了,真是坑爹
