查看: 3981|回复: 24
lightbridge到手,是我中奖了么
发表于 2014-5-15 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分别接上两个视频源地面端跟手机连都是黑的无图像,但是有飞控的信息显示,接hdmi时是白屏,啥也没有。这是怎么回事呢。仔细研究说明书,接线肯定没错
发表于 2014-5-15 16:54 | 只看该作者
坐等大疆技术回复。
发表于 2014-5-15 17:04 | 只看该作者
有飞控信息证明有视频了。尝试变化视频格式,检查镜头盖开了没有。
HDMI白屏请检查你的设备是否dji推荐设备。
发表于 2014-5-15 19:08 | 只看该作者
你好,请问目前天空端工作指示灯是什么?使用的什么手机、监视器、相机。    相机是否有设置正确。
发表于 2014-5-15 19:17 | 只看该作者
坐等技术解释。
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:24 | 只看该作者
天空端的两个指示灯都是绿色的,我已经试验过用5d2的输出,还有用hdmi输出,地面端都是没有任何现实,只有返回的姿态等信号,上面几个信号强度图标基本都是满的,所以我也很纳闷
发表于 2014-5-15 19:25 | 只看该作者
colorobot 发表于 2014-5-15 19:24
天空端的两个指示灯都是绿色的,我已经试验过用5d2的输出,还有用hdmi输出,地面端都是没有任何现实, ...
指示灯是否都是绿的长亮
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:26 | 只看该作者
监视器我接的是dell 2410的hdmi口,其他hdmi都可以正常显示,手机用的是联想的,系统版本肯定比要求的高,期待dji高手给解决
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:27 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-5-15 19:25
指示灯是否都是绿的长亮
两个绿灯都是长亮的
发表于 2014-5-15 20:27 | 只看该作者
colorobot 发表于 2014-5-15 19:27
两个绿灯都是长亮的
1.  OSD数据是不是会动态变化的? 比如说高度,水平速度,切遥控器GPS,姿态开关的时候,App左上角上会不会跟随变化。
2.  接 HDMI 时,请注意观察屏幕是否有何提示?
3.  请提供你具体的飞控版本,寄手机型号和系统版本。
发表于 2014-5-15 20:58 | 只看该作者
对频了吗?是不是没对好啊?
发表于 2014-5-16 00:46 | 只看该作者
等你炸鸡,你就中奖了!
发表于 2014-5-16 00:48 | 只看该作者
土豪啊…
发表于 2014-5-16 09:48 | 只看该作者
试一下5d2的HDMI接到dell的HDMI显示器上?
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:14 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-5-15 20:27
1.  OSD数据是不是会动态变化的? 比如说高度,水平速度,切遥控器GPS,姿态开关的时候,App左上角上会不 ...
osd数据是动态变化的,姿态方向显示都是正常的,飞控用的是wkm版本已经升级到最新的了,我感觉应该不是传送的问题,是发射端视频信号没有发出。今天我试试去蓝天检测一下。
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:15 | 只看该作者
直接接都是ok的
lzhzyyyh 发表于 2014-5-15 20:58
对频了吗?是不是没对好啊?
两灯全绿,数据有下行,传输没有问题
发表于 2014-5-16 10:23 | 只看该作者
视频源设置那里的选项随便选选呢?
 楼主| 发表于 2014-5-16 12:02 | 只看该作者
uncle 发表于 2014-5-16 10:23
视频源设置那里的选项随便选选呢?
切换过了,高清云台没法选,其他单路双路都切过,还是不行
发表于 2014-5-16 13:14 | 只看该作者
我手上的用的挺好呢,狗3+和LB,App里面的分辨率设置是“高清画质优先”吗?
