查看: 1739|回复: 17
小弟也弄了山寨的330四轴!还有山寨脚架
发表于 2014-5-15 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直玩固定翼,常在河边走,鞋终于湿,掉多轴的坑边了,不知道能不能掉的更深。
山寨的330架子,2212的电机(以备以后做大点的机架)东西都是山寨的没钱买高大上的东西,线体验一下,遥控是DEVO7
装完四轴,发现太低了,无意中看见山寨电直还在角落里,正好把起落架拆下来,钻孔,装上,看着还不错,山寨中的山寨
另外还有个问题,飞控是MWC,现在的问题是起飞的时候抽飞的抖,不知道咋回事,电调统一校准过,一会看看桨平衡怎么样。
发表于 2014-5-15 18:06 | 只看该作者
不觉得鸡臂很软么?
发表于 2014-5-15 18:21 | 只看该作者
山寨真的很软不好用
发表于 2014-5-15 18:50 | 只看该作者
机架看着想塑料的啊。是不是太软了
发表于 2014-5-15 19:11 | 只看该作者
有个山寨的也不错
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:12 | 只看该作者
机架质量的确一般
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:15 | 只看该作者
昨天电调新装机不用校准还好点,今天校准了一下,一个电机反倒出毛病了,转一会其中一个就停了下来
发表于 2014-5-15 20:31 ——“来自手机” | 只看该作者
这寨机花费多少阿?
发表于 2014-5-15 21:34 | 只看该作者
抖的话 没做减震的话 都是PID的问题 P调小 你用多大的浆 ? 建议9047
 楼主| 发表于 2014-5-16 07:37 | 只看该作者
我用的8寸桨
发表于 2014-5-16 11:02 | 只看该作者
去调一下低通滤波应该就好了
mwc调完低通滤波很多时候都可以默认参数就飞
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:16 | 只看该作者
6050低通滤波已经调到42了
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:18 | 只看该作者
现在是GPS连不上了
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:20 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-5-16 11:02
去调一下低通滤波应该就好了
mwc的gps语句应该选U BLOX还是NMEA啊,我的GPS模块是U-BLOX得,用软件测试的时候显示数据是NMEA。不知道mwc飞控应该选哪项
发表于 2014-5-16 11:28 | 只看该作者
山寨的真不能和原厂比,质量不是差一点啊
来自苹果客户端
发表于 2014-5-16 12:38 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2014-5-16 11:20
mwc的gps语句应该选U BLOX还是NMEA啊,我的GPS模块是U-BLOX得,用软件测试的时候显示数据是NMEA。不知道m ...
u-blox 或者name都可以
u-blox的话需要刷入u-blox的协议...
发表于 2014-5-17 17:11 | 只看该作者
山寨机架不可靠啊。。。
发表于 2014-8-29 20:44 | 只看该作者
关注楼主的进度。
我有一架450的机架,感觉大了点儿,想再弄个小的。
