查看: 22570|回复: 53
更先进的APM调参方式:飞行时遥控器旋钮调(更新测试感受)
发表于 2014-5-16 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因昨天自动调参后不满意,主要是加了负载后震荡,于是今天看了下官方网站,发现还有手动飞行中遥控调参的方式,分享一下,中午测试.
飞行中调整
Roll速率P和Pitch速率P是可以在飞行中调整的,用你的发射机通道6的旋钮,跟随下列步骤调整:
  • 把你的APM/Pixhawk/PX4连接至Mission Planner
  • 在Mission Planner中,选择 配置/调试>> APM:Copter Pids
  • 设置通道6选项为“Rate Roll/Pitch kP”
  • 设定最小值为0.08,最大为0.20(多数飞行器理想的增益都在这个范围,尽管一小部分飞行器最大可至0.25)
  • 点击“写入参数”按钮
  • 将你的发射机通道6旋钮调至最低位,点击“刷新参数”按钮,然后确定下Roll速率P和Pitch速率P的值变为0.08(或者非常接近)
  • 将通道6旋钮调至最高位,点击“刷新参数”然后确认Roll速率P变为0.20
  • 往回调通道6旋钮至中间位置
  • 在自稳模式解锁并飞行你的飞行器,调整通道6旋钮,直到你感觉飞行器很灵活,而且不会抖动
  • 飞行结束后,断开锂电池连接然后重新连接APM至Mission Planner
  • 通道6保持飞出最佳性能的位置,返回ArduCopter Pids界面,点击“刷新参数”按钮
  • 在Roll速率P和Pitch速率P文本框中重新输入你看到的值,但是要有一小点修改,这样Mission Planner才能识别出它有变化并重发送给APM/PX4(注意:如果你重新输入的就是显示在Roll速率P中的数字,它就不会更新)。 举个例子,如果Roll速率P显示的是“0.1213”把它改为“0.1200”
  • 设置通道6选项返回至“None”然后点击“写入参数”
  • 点击右上角的断开连接按钮,然后再连接
  • 确认Rate速率P值就是你在第12步重新输入的
今天用APM的6通测试了从0.08-0.20(roll,pitch/P)的参数,说下我的感受吧,其实从悬停的稳定性来说,没有太大的区别,都很稳定,但也不是绝对的稳定,飞行器多少会受风力的影响作一些微调,主要的区别就是在飞行过程中,较低的参数修正的幅度比较小,而较高的参数修正的幅度比较快,更夸张点的话就是抖,所以,从这个特点来说可以做些选择,如果你是用来航拍的话,最好选择较低点的参数,使飞行器的修正缓慢一点,这样云台的振动幅度就比较小,如果是用来飞着玩的话,感度可以高一些,反应更灵敏一些。这是我测试的感受,当然我的理解可能有错误,请高手指正。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
3dbuild + 2 赞一个!
abinge1010 + 2 赞一个!
小培66ok + 2 很给力!
发表于 2014-5-16 11:10 | 只看该作者
顶,APM要学的东西太多了,可惜不懂鸟语。
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:13 | 只看该作者
恩,我感觉这种调参还不错,完全控制在自己手里,比较直观
发表于 2014-5-16 11:30 | 只看该作者
这种方式很容易误改参数的,一定要小心。
发表于 2014-5-16 11:32 | 只看该作者
呵呵,先玩着,以后再折腾
来自苹果客户端
发表于 2014-5-16 12:07 | 只看该作者
好东西,有空试试!
发表于 2014-5-16 12:33 | 只看该作者
技术贴,顶
发表于 2014-5-16 12:52 | 只看该作者
勁 現在先知
发表于 2014-5-16 12:59 | 只看该作者
顶起。
举一反三,其他的参数也可以通过该方式(暂名“手动调参”)进行调整,除了繁琐点意外,带来的好处就是飞行手感更具个性化,飞手更可以在长期积累的基础上,调整出不同场合、不同天气等条件下的数据,
最起码对于我等新手能更直观地理解APM各参数的意义,对提高调机水平很有帮助,就是折腾了点,不过玩航模,不就为了在折腾中感受这种乐趣吗?
浅见,望教。
发表于 2014-5-16 13:41 | 只看该作者
太强大了,懂得调的话
发表于 2014-5-16 13:59 | 只看该作者
挺好。这种方式比较直观的看到调整。跟微调相似的感觉。可以试试。顶一个~
发表于 2014-5-16 14:56 | 只看该作者
顶起。。。
 楼主| 发表于 2014-5-16 15:42 | 只看该作者
以后可以一直开着这个通道,不同的天气随时调整飞行数据,调稳后继续飞行是不是很爽呢
发表于 2014-5-16 16:14 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-5-16 17:06 | 只看该作者
未入手Apm的顶起
发表于 2014-5-16 18:22 | 只看该作者
一直是这么调的. apm wiki上写的更详尽些. 不过要注意这个方法调好的参数, 断电之后要再上电检查一下, 有时候数值会出错.
发表于 2014-5-16 19:03 | 只看该作者
留名学习
 楼主| 发表于 2014-5-16 20:20 | 只看该作者
jpno1 发表于 2014-5-16 18:22
一直是这么调的. apm wiki上写的更详尽些. 不过要注意这个方法调好的参数, 断电之后要再上电检查一下, 有时 ...
哥们能否说下你调的感受是怎样的,我已更新帖子,看看和你的认识有什么不同。
发表于 2014-5-16 20:33 | 只看该作者
这个功能好像是2.x版本就加进去了, 不过好像调好之后每次保存参数都要小心, 可能是我发射接收的失控保护的关系, 参数老是出错.
调pid本身就是个细致活, 耗时耗精力. APM这个功能简化的操作, 要不然每次调整参数都要通过电脑或者调参软件. 个人经验是, 在安全范围内飞悬停, 找最佳参数. 另外自动调参的话能比这个方式调的更好些, 关键是调参时候不能有干扰.
youtube上有很详尽的apm调pid的说明, 关键是英文+要***(监控).
发表于 2014-5-16 22:00 | 只看该作者
顶一个
