查看: 1951|回复: 5
请问专业朋友,朋友处有一台激光管坏了的激光雕刻机,如果想用来改CNC可以吗?
发表于 2005-11-17 02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问专业朋友,朋友处有一台激光管坏了的激光雕刻机,如果想用来改CNC可以吗?如果可以怎么改,需要增加些什么东西,他的机器只是激光管老化了,别的没毛病.望大家给予指点,我做梦都有有台小数控铣床啊.
发表于 2005-11-23 08:59 | 只看该作者
是什么型号的产品,能发个图上来吗,我帮你看看是不是可以利用利用
发表于 2005-11-20 08:25 | 只看该作者
激光打标机是改不了雕刻机的,因为激光机在雕刻时,X、Y、Z的动作是靠激光头上的针镜运动完成的,不是托物工作面的运动。托物工作面只是用来完成手动的粗调位置的功能,没有精度的。所以改不了。
发表于 2005-11-18 10:05 | 只看该作者
换长导轨,不就是大幅面激光机了!
 楼主| 发表于 2005-11-17 19:06 | 只看该作者
他的机器原来是个刻章用的,只能刻很小的一快面积
他的机器原来是个刻章用的,只能刻很小的一快面积,除了刻章什么也干不了啊,所以他现在也不用了
发表于 2005-11-17 08:18 | 只看该作者
改了太可惜了!换换激光管!可以做多少模型啊!
